el fensterheber & sperre
mal so ne frage hat schon jemand mal n schalter eingebaut um die fensterheber z.b. von beifahrer etc... zu sperren ?
- CorsaC-Freak.0815
Re: el fensterheber & sperre
ist doch ganz einfach, einfach die Klemme W oder nfals das nicht klappt die Zündung zur Beifahrertüre unterbrechen
schon klaro da sich da das kabel unterbrechen mus sich wollte nur soviel wissen also ich muesste ja beispielsweise tuerverkleidung runtermachen dort dann son unterbrechner einbaun und kkabel ziehn in innenraum wo ich dann auf meienr seite den schalte rzum sperren und entsperren hinbaue weil ich hab keien ahnung wie wo ich an das kabel sonst rankommen koennte...
zündung zur beifahrertüre ? :idea:
- CorsaC-Freak.0815
klaro, die Kabel in der Beifahrertüre sind ja nicht Wireless, sondern verlaufen quer durch den Innenraum, wo man sie ja überall unterbrechen kann. Bin mir halt nicht sicher, ob Klemme W ausreicht, müßte aber eigentlich schon, denn die FH laufen ja nur, wenn der Schlüssel noch steckt, aber Zündung muß dafür ja nicht an sein
Hab grad mal den Schaltplan geschaut, Zentralstecker Beifahrertüre Pin12, rotes Kabel, 0,35mm²
wenn du das trennst, geht der Beifahrerschalter nicht mehr, leuchtet dann allerdings auch nicht mehr :shock:
gut wenn da slicht nichtmehr leuchtet is auch egal dann weis sich das der schalter an bzw aus ist wenn es leuchtet..... ich hasse es nur die verkleidung da runterzumachen wegen der einen folie da.... hmmmm mal überlegen wie ich das mache ^^
- CorsaC-Freak.0815
wie gesagt, an die Türe oder auch in die Türe mußt du ja nicht, das Kabel läuft ja vom Fahrzeug links nach rechts und dort in den Zentralstecker. Kannst also hinterm Handschuhfach das Kabel zum Pin 12 raussuchen und trenne, die beiden Enden einfach nach links zurück verlängern und dann z.B. ins Ablagefach nen Schalter setzen
so sparst du dir ne menge Arbeit :shock:
- CorsaC-Freak.0815
....sag ich doch
....und, wie lange hast du dran gebastelt? :shock:
ne stdunde aber zu meiener verteidigung ich wurde oft gestört dabei ^^
- CorsaC-Freak.0815
naja, Stunde ist doch OK, mit Ausbau, Ausmessen, Kabeln verlegen und Zusammenbau
