Extremer Böser Blick und Angel Eyes Scheinwerfer Wichtig !!!
CorsaBFan2009
Ich habe einen Corsa B. Und habe eine Motorhaube mit dem Extremen Bösen Blick. Und mit den normalen Schwarzen Klarglasscheinwerfer will es mir kein tüv eintragen. Bekomme ich das mit den Corsa B Angel Eyes Scheinwerfern eingetragen ??????? Weil der ja eine linse hat und die ist weiter unten also nicht in der Lichtfläche vielleicht ??? Hat jemand damit erfahrung. Gruss Sascha P.
Re: Extremer Böser Blick und Angel Eyes Scheinwerfer Wichtig !!!
Hm was heist extremer Böser blick ??
Was bemaengeln denn die Tüever ?
Weder bei originalen noch bei den Nachrüstscheinwerfern wird was vom lichtbild negativ veraendert so ist es jedenfalls bei mir .
Bluebird145
Hat dein Corsa elektrische Leuchtweitenregulierung?
Obst
wenn sich der tüver richtig gut auskennt dann kriegste das garnicht eingetragen? die Angel Eye SW haben keine eLwR und ich geh mal davon aus das du keinen reimport corsa hast.
Ansonsten probier mal verschiedene Tüver mit Klarglas SW sollte es gehen
CorsaBFan2009
Also ich habe einen corsa mit elektrische leuchtweitenregulierung ??? Darf ich dann die Angel eyes Überhaupt fahren ????
Der Tüv Prüfer hat den test mit dem papier gemacht und da bedekt der böse blick ca 1cm die leuchtfläche ab. Aber man merkt davon so garnichts. Und mit den Angel eyes könnte das vielleicht gehen weil die linse weiter unten ist und dann würde der böse blick die fläche nicht abdecken ??? Oder wie seht ihr das ???
Theux
wenn du el. Leuchtweitenregulierung hast --> Angel Eyes VERBOTEN!CorsaBFan2009 hat geschrieben:Also ich habe einen corsa mit elektrische leuchtweitenregulierung ??? Darf ich dann die Angel eyes Überhaupt fahren ????
Wenn du mal ein wenig die Suche zum Thema "Angel Eyes" bemühst, dann findest du näheres zu diesem Thema, wurde schon öfters diskutiert und lief immer auf gleiche hinaus
selbst wenn der BB das Licht nicht beeinträchtig hast du immer noch keine LWR am Corsa.
wie oben schon steht wird es wohl mit Klarglas oder anderen Leuchten klappen.
CorsaBFan2009
Weiß den Jemand einen Guten Tüv wo ich meinen Extremen Bösen Blick mit Schwarzen Klarglasscheinwerfer eingetragen bekomme ??? Gruss Sascha
Obst
ja kommt drauf an wo du wohnst oder willste quer durch deutschland duesen?
ich würde sagen du fährst einfach mal so beim Tüv vorbei.
klebst dir Klebeband oder was auf die Scheinwerfer und fragst die ob es möglich is so blech dran zu machen.
Eintragen kannste den BB bestimmt auch ohne was zu machen, dann müsst du dir aber die Nachtfahrerlaubnis austragen
also nur bei Sonnenschein wenn du kein Abblendlicht benötigst
