Runder Radlauf---> Hinteren Radlauf beim Corsa a Rund mac
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Boster
Beitrag von Boster »
Von welchem Fabrikat kann man den Runden Radlauf beim Corsa a verwenden?
Passt der Vom Golf 1 oder 2?
Mein hinterer Radlauf ist schon ein wenig am gammeln und ich wollt nun meinen radlauf rund haben, wie´habt ihr das gemacht?
Oder hat das noch keiner :?
Mfg Ben
Corsa1800
Re: Runder Radlauf---> Hinteren Radlauf beim Corsa a Rund mac
Beitrag von Corsa1800 »
Klar,haben einige!
Richtig passen tut wohl nichts so wirklich perfekt,schnippeln musste überall.
Ich denk mal am besten wären TR Radläufe.Ansonsten halt alles was rund ist.Kadett D,C,Golf1,2 usw...
jojo82
Beitrag von jojo82 »
ich würde die vom Corsa-A_TR nehemen (vom 2 Türer)
sehen so aus:
kosten 21 € pro seite...
zu kaufen gibt's die hier
dort bekommst auch die Kotflügel mit den runden radläufen für vorne, damit es gleich aussieht..
Boster
Danke euch....
Die vom TR sind sicherlich sehr gut da muss man dann nix zurecht biegen oder schnibbeln....
Thx und noch ne gute woche!
mfg ben
Corsa1800
Zurechtbiegen und schnippeln musste da auch!
Ist von der Anpassung her aber wohl trotzdem noch der beste.
Boster
Ja okay aber es ist en Ori. opel corsa teil.......
"kann mir einer bilder ambieten wo diese Arbeit beim Corsa bemacht wurde?
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
hier welche vom kadett d
Boster
ok dank dir...
hast du noch pic´s vom fertigen zustand des Corsa´s???
mfg Ben
TRSchrauber
Beitrag von TRSchrauber »
Bei den TR Radläufen gibts nur ein Problem,wenn man die genau so einschweißt,wie sie im TR sind,dann ist die Kotflügelkante höher als vorher.Habe damals in meinem GSi die TR Radläufe um ca 4-5cm tiefer eingeschweißt,als sie eigentlich orginal sitzen. Hatte 60er Federn hinten und 195/45 auf ner 15Zoll Felge.Das passte dann genau.
Da ich keinen Webspace habe,kann ich leider kein Bild davon hier einstellen.
edit: Man kann es an meinem Avatare erkennen.Beim normalen Corsa ist die Radlaufkante genau auf der Höhe von der Stoßstangenoberseite. Beim TR geht der Radlauf aber viel weiter nach oben.
Tomo16v
bild vom fertigen corsa gibts noch keines :wink:
wird irgendwann im sommer mal werden, früher wohl kaum...
mfg tom
