laute fahrgeräusche
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
käpplelupfer
laute fahrgeräusche
Beitrag von käpplelupfer »
nabend...
suche ergab nix...
vielleicht eine einfache frage, aber will doch ne sicherheit :)
und zwar hab ich recht laute fahrgeräusche, dachte zuerst das käme daher, weil die verkleidung innen alle weg war, aber nach dem die nun wieder dran ist, ists immer noch...
kommt das von den reifen? wenn die unwuchtig sind, dann kann das ja mal passieren, allerdings rüttelt am lenkrad nix, bis 180, darüber hinaus weis ich ned, bin noch ned schneller gefahrn.
danke schu mal und schönen feiertag *g*
PineApple
Re: laute fahrgeräusche
Beitrag von PineApple »
von kommen die Geräusche denn ungefähr??
Hast du von der Türverkleidung die Folie abgemacht?
Gruß PineApple
Corsa-Tigra-Tommy
Beitrag von Corsa-Tigra-Tommy »
Hast du neue Reifen drauf?
was hast du in den letzen Tagen am Auto geändert?
käpplelupfer
folie ist drauf, die geräusche sind so allgemein, wen du auf der AB fährst wirds ja meist bissel lauter, nur isses bei mir extrem, auch auf normaler straße bei nicht allzuschnellem fahren.
hab nix verändert, bin mir ned sicher aber ich denk aseit ich die sommerreifen wieder drauf hab ist das so.
geändert hab ich nicht wiklich was, was damit zusammen höngen kann, bau nur im kofferraum momentan weiter.
Sascha
Beitrag von Sascha »
Fühle mal hinten über die Reifen! besonders an der innen Seite! Meiner war damals auch sehr sehr laut, hatte "Sägezahnsyndrom" oder wie auch immer das heißt in beiden hinterreifen. Sprich es waren immer 2 Profile tief eines hoch und so weiter, dadurch entstand ein sehr lautes abrollgeräusch. nach dem ich neue reifen hatte, war er wie neu. herrlich leise!
also es kann also sein muss aber nicht!!!
Sascha
Corsa-Tigra-Tommy
wenn du das mit den Winterreifen nicht hattest, dann sind es die Sommerreifen, je nach dem du sie im Winter abgestellt hast, kkann das Prifil sich verändern....
käpplelupfer
waren in der garage.
ist das n problem, ausser den geräuschen?
muss nachher mal fühlen.
die garage ist allerdings usserhalb. d.h. nicht grad warm und trocken...
LilaTiger
Beitrag von LilaTiger »
Oder haste die Sommerreifen in falscher Laufrichtung montiert
Manchmal kommt es auch auf den Fahrbahnbelag auf,
und wenn du den Fehler nicht findest dreh die Musik lauter 8)
Corsa-Tigra-Tommy
Reifendruck kontrollieren
Danach etwas sportlicher fahren (nicht zu sportlich, da der Reifen nicht die ideale Strassenlage hat), nach 500 km, die hinteren Reifen nach vorne, und vorne nach hinten, dann noch mal ein wenig sportlich, dann musste das Geräuch weg sein, wenn nicht, dann sind die Reifen hin.
LionCL75
Beitrag von LionCL75 »
Wenn Du schonmal an den Reifen bist, schau sicherheitshalber auch mal nach, ob auch alle Reifen die richtige Laufrichtung haben. Kann ja sein, dass Du da beim draufmachen mal zwei vertauscht hast.
mfG
Chris
