sub lebt voll auf und fällt dan wieder ab
Re: sub lebt voll auf und fällt dan wieder ab
da haut aber was gar net hin, ein w6 nur 124,8 is ein bisschen mickrig, vor allem das dir der Kollege glatte 4 db abnimmt. Was ist es denn für ein Gehäuse und mit welcher CD wurde gemessen.
dasn digi amp ist, sollte es mal ned am strom scheitern. wie ist der woofer verkabelt. in reihe oder parallel ?? stärke der zuleitung ??
ach ja der woofer eignet sich hervorragend zum bandpass machen. sollllltr dann bis ~ 4-5 dbchen mehr bringen.
MfG
MfG
ist mit 25²kabel an die bat geklemmt 70a anl sicherrung orginal bat vom corsa c 1,0 ud der sub ist mit 2,5² and die endstufe angeschlossen.
er hat nur etwas wenig volumen zur verfügung ist ne 6 eckige kiste geschlossen in der reserverad mulde
ob der sub parallel oder in reihe geschaltet ist weis ich nicht ich habe ihn einfach mit dem kabel an die endstufe geklemt
ops:
was ist parallel und wie in reihe hab doch nur einen woofer?
bandpass oder br kommen nichtin frage klang ist mir wichtiger
na der sub ist doch nen doppelschwingspuler, oder etwa nicht? und die beiden schwingspulen kannst du entweder paraell oder in reihe schalten! jede spule hat 4 ohm, bei reihenschaltung kriegst du 8 ohm raus und bei paraellschaltung kommst auf 2 ohm! und du hast ja geschrieben, du kommst auf 2 ohm, also haste die paraellmanuel1 hat geschrieben:ist mit 25²kabel an die bat geklemmt 70a anl sicherrung orginal bat vom corsa c 1,0 ud der sub ist mit 2,5² and die endstufe angeschlossen.
ob der sub parallel oder in reihe geschaltet ist weis ich nicht ich habe ihn einfach mit dem kabel an die endstufe geklemtops:
wie wenig volumen hat er denn zur verfügung?
lg
wie bitte klang ist Dir wichtiger ?? dann wär wohl erst mal ne andere stufe angebracht. wetten dass der woofer im BP an der guten analogen stufe um klassen beser klingt als an so ner digitalen. grad der w6 freut sich über gute kontrollierte amps. meiner war am anfang auf 8 ohm geschlossen.
hab die digitale genommen weil ich dachte das ich noch nen zweiten woofer kaufe(hatte damals noch nen 12"w3 ) und die g 1200 besser damit klarkommt als die evo p-4 und von bp bin ich gar kein freund auserdem fehlt mir der platz dafürRitterDerKokosnuss hat geschrieben:wie bitte klang ist Dir wichtiger ?? dann wär wohl erst mal ne andere stufe angebracht. wetten dass der woofer im BP an der guten analogen stufe um klassen beser klingt als an so ner digitalen. grad der w6 freut sich über gute kontrollierte amps. meiner war am anfang auf 8 ohm geschlossen.
@sLeepY
der hat ca 30l geschätzt ist halt ne 6 eckige kiste so groß wie das reserverad würde gern ne gfk kiste bauen aber hab leider noch keinen blassen schimmer wie das geht
übung macht den meister mit gfk, da fängt jeder mal klein an! kannst ja erst an kleineren sachen üben!manuel1 hat geschrieben:hab die digitale genommen weil ich dachte das ich noch nen zweiten woofer kaufe(hatte damals noch nen 12"w3 ) und die g 1200 besser damit klarkommt als die evo p-4 und von bp bin ich gar kein freund auserdem fehlt mir der platz dafürRitterDerKokosnuss hat geschrieben:wie bitte klang ist Dir wichtiger ?? dann wär wohl erst mal ne andere stufe angebracht. wetten dass der woofer im BP an der guten analogen stufe um klassen beser klingt als an so ner digitalen. grad der w6 freut sich über gute kontrollierte amps. meiner war am anfang auf 8 ohm geschlossen.
@sLeepY
lg
