Thunder 300mm
Monsterrad
Thunder 300mm
Beitrag von Monsterrad »
Hallo Leute.
Hab da mal ne Frage. Bekomme ich ein 300mm Lenkrad mit airbagrüstung problemlos eingetragen bei meinem b corsa?
Danke schon mal
fensterwischer
Re: Thunder 300mm
Beitrag von fensterwischer »
??also darf ich das so verstehen das du ein airbag lenkrad ausbaust und ein airbag lenkrad wieder einbaust?dann ja....
wenn du von airbag auf nicht airbag wechselst musst du das umtragen lassen vorher also don airbag-auto auf nicht airbag-auto...dann kriegst du auch das eingetragen!
gruß
Corsa222
Re: Thunder 300mm
Beitrag von Corsa222 »
Wenn du von Airbag auf nicht Airbag umrüstest musst des Lenkrad mindestens 320mm sein.
VeNoM
Re: Thunder 300mm
Beitrag von VeNoM »
na dann würd ich mir auch gleich ein 32er Silberpfeil z.B. kaufen da hab ich wenigstens dann noch den airbag drinne und is auch net grösser
Monsterrad
Re: Thunder 300mm
welchen Grund hat es, daß man nur ein 320er eingetragen bekommt bei einer Rückrüstung des Airbags.
herby84
Re: Thunder 300mm
Beitrag von herby84 »
habsch auch noch nie gehört das ma bei ner umrüstung min. en 32er fahren darf...also i hab was von 30er gehört egal ob airbag vorher oder ni oder seh ich das falsch dann erklärts bitte ma.... :o ops:
Iceman
Re: Thunder 300mm
Beitrag von Iceman »
Der Grund liegt darin das nur das 320 Lenkrad im Gutachten von dem Airbag Rückrüstadapter (von Raid) ,den du dafür brauchst, angegeben ist..30´er und 28´er stehen da imho nicht drin..
Bei Fahrzeugen die keinen Fahrerairbag im Lenkrad haben kann man natürlich einbauen was geht..(wenn´s denn ein Gutachten dafür gibt)
Monsterrad
Re: Thunder 300mm
@iceman
wie siehts aus mit einzellabnahme. arg teuer oder macht der tüv das auch wenn er gute Laune hat
jojo82
Re: Thunder 300mm
Beitrag von jojo82 »
finde es gut, das nur 32er lenkräder bei rückrüstung zugelassen sind...
denn die 30er und 28er sind doch schon recht klein und damit hat man sein auto auch nicht mehr so gut unter kontrolle... beim 32er geht das gerade noch so...
Iceman
Re: Thunder 300mm
@Monsterrad
Da würde ich lieber mal beim Tüv oder bei Raid nachfragen, mehr Infos habe ich leider nicht..ich gehöre zu denen die lieber nen Airbag im Auto haben..
