Hinten breiter wiee??? 7,5 x17 mit 225 h u 205 v
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
DJ_Stoke
Beitrag von DJ_Stoke »
Hab volgendes problem hab mir 7,5 x 17 mit hinten 225 und vorn 205 bereifung bestellt.
Eigentlich wäre das dank breitbau von scheller kein prob gewesen, gar der aber seit feb. bestellt is un bei scheller niemand an den aperat geht bestell ich den ab. wie weit ragen die felgen hinten raus (hatte etwas gezogen für die 205x45 r15)
Kann ich den kleinen rand innen also die kande umlegen un weiter ziehen oder bekomm ich dann das ganze net gerade wenn ich die kante nach außer umlegen wohl nich doer?!
regu
Re: Hinten breiter wiee??? 7,5 x17 mit 225 h u 205 v
Beitrag von regu »
du quetscht 225er reifen auf ne 7,5 j felge??? das sieht bestimmt scheiße aus...
ich hab 215er drauf und das sieht schon komisch aus. mein kumpel hat 225er reifen auf ner 10 j felge, das sieht geil aus...
DJ_Stoke
ehm ja weis net wies aussieht hab sie noch nich da lass ma gugen obs 8 war oder 7,5 glaub die rh gabs nur in 7,5 muss nachguggen aber das hilft ja auch nix
hab gefragt wie ich das machen kann.. siehe oben
Tigra04
Beitrag von Tigra04 »
Fahr am besten zu nen ordentlichen karosserie bauer oder lackierer und las das machen .. kosten punkt ca 300€ die kante umzulegen macht kein sinn ... da kannst lieber nen sück drufbraten ... viel weniger arbeit .. danach mit spachtel angleichen ... schleifen ... lackieren und gut is et ...
das ist die beste lösung .. da so rumzu fuschen mcaht keinen sinn ..
obwohl mein vorredner recht hat .. du solltest auf den 7,5 felgen vorne am besten 195 und hinten 205 oder 215 er fahren .. 225 ist zu breit meiner meinung nach ... oder rundum 205 er fahren ... obwohl ich mir nicht sicherbin ob du die vorne ohne arbeiten unterbringen kannst ...
Gruß Sandro
not0
Beitrag von not0 »
7,5x17/205/40 passt drauf ohne was zu machen
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
not0 hat geschrieben:7,5x17/205/40 passt drauf ohne was zu machen
Aber nur mit et 35/30 und dann auch nur ganz knapp.
not0
Beitrag von not0 »
Joa 7,5 is glaube ich eh das maximum ohne was zu machen
DJ_Stoke
na denn bissel gezogen hab ich ja...dahcte da liegen welten zwischen den und meinen jetzigen siehe oben..
Danke leutz binn ma gespannt
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
225er (?) auf ner 10J? sicher? keine 235? haste da nen bild von? würde mich mal interessieren.
Grüße Fabi
BS-111
Beitrag von BS-111 »
Aber wirklich grad so !!! Ich hab 7x17 mit 205/40 druff und das schliesst eigentlich schon bündig ab an der HA !
