Die Einpresstiefe...
kostemer
Beitrag von kostemer »
Nabend...
Also davon habe ich noch absolut kein plan und nicht direkt in der suche was gefuden...
und zwar hatte ich die ganze zeit 7x14 et24 auf meinem alten corsa...
jetzt wenn der neue ins haus kommt will ich für hinten 8x14 fahren...
welche et müssten dann die 8er haben damit sie genau so weit raus stehen wie meine 7er?
mal angenommen ich würde 8x14 et24 haben... würde dann die felge um ein halbes zoll weiter raus kommen oder liege ich da falsch?
börnosos
Re: Die Einpresstiefe...
Beitrag von börnosos »
dann musst du 2,54cm mehr nehmen! :lol:
dass bedeutet ET26,54!! :lol:
da es dass net gibt ET 27 (stück weiter drin) oder
ET 26 (stück weiter draussen)
kostemer
so ein mist... gibat nur 8x14 et15... das heißt brauch noch ne spurplatte von so 10mm
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
wieso 2,54? doch nur ein halbes zoll, weil ja ein halbes zu jeder seite.
börnosos
kostemer hat geschrieben:so ein mist... gibat nur 8x14 et15... das heißt brauch noch ne spurplatte von so 10mm
spurplatte??mit ner 15 et kommste viel weiter raus!!!je geringer die et desto weiter steht er raus!!!
börnosos
25,4mm ist ein zoll!!also???
doc
Beitrag von doc »
börnosos hat geschrieben:dann musst du 2,54cm mehr nehmen! :lol:
:shock: ... und ich dachte immer, die Einpreßtiefe wird in mm angegegeben?
Eine ET von 26,54 cm (!!!) sähe bestimmt lustig aus (auf einer 22" breiten! Felge) :wink:
börnosos
:o ops: :o ops: :o ops:
sorry mein fehler!!!
war mit der et aber schon richtig :lol:
sollte mm sein
kostemer
also...
die 8x14 et15 im vergleich zur 7x14 et24 steht dann 9mm + ein halbes zoll weiter raus... stimmts?
Jan294
Beitrag von Jan294 »
Richtig! Oder auch: sie steht 22mm weiter raus! Bedenke aber, falls du vorher 195er hattest und jetzt auch wieder 195er nimmst (nur als Beispiel!), dann würde die Lauffläche nur 9mm weiter raus stehen, da sich die ja ausschließlich auf die ET bezieht! ;-)
