moin moin freunde der sonne,
gestern abend hat es die tachobeleuchtung entschärft - die linke hälfte (tankanzeige & halber tacho) ist komplett dunkel.
wie komm ich da ran? muss ich den tacho zerlegen (blaue träume workshop) oder geht das auch einfacher? (tacho is ohne dzm, bj. 2000)
greetinx
[Corsa B] Tachobeleuchtung defekt
asroc
Re: [Corsa B] Tachobeleuchtung defekt
Wie im Workshop beschrieben, musst du den Tacho auf alle Fälle erst einmal ausbauen. Wenn du die Instrumenteneinheit in der Hand hast, dann wendest du dich mal der Rückseite zu. Dort findest du dann die Lampensockel, die man einfach herausdrehen kann (sollten bei Tacho ohne DZM 2 nicht zu übersehende Fassungen sein).
Dann einfach Lampe raus und gegen eine neue austauschen!
strident
ich hab es mir fast schon gedachtasroc hat geschrieben:den Tacho auf alle Fälle erst einmal ausbauen.
greetinx
Sind Standlichtlampen, allerdings nur mit 3W statt wie üblich 5W. Fahr zur Tanke, und hol Dir zwei Standlichtbirnen
Du kannst die Lämpchen ausm Sockel einfach rausziehn.
