Quietschen von links vorne
Alles über den Corsa C
Mullibert
Beitrag von Mullibert »
hi
als ich gestern mit meinem corsa durch die stadt gefahren bin, habe ich beim ein lenken nach links ein quietschen von vorne wahrgenommen (kann nicht sagen wo genau) allerdings nur beim nach links lenken und bei tempo über 45, was könnte das sein? was schlimmes? ist EZ 9/04 und grade 7777km.
spielematz
Re: Quietschen von links vorne
Beitrag von spielematz »
hurra,
ich lebe mit dem problem nicht alleine ...
mir geht es genauso .
CorsaC-Freak.0815
schon mal den Reifendruck geprüft :twisted:
späßle :lol:
hatte mal kurzzeitig so ein quietschen der Domlager mit meinem Gewinde-FW...hab dann mal in den Radlauf den Dampfstrahler rein gehalten und es war weg :shock: eventuell ist es ja ein Steinchen oder so gewesen!??
Mullibert
jetzt ist es komischerweise weg, aber mein opa meinte auch, das sich vielleicht ein steinchen an der bremse oder so verfangen hat und dann schleift, und das wird es wohl auch gewesen sein.
allerdings habe ich beim schauen in meinen motorraum etwas komisches festgestellt. die Batterie liegt frei unter einem lüftungsgitter und ist somit wind und regen ausgesetzt ist (im winter war sogar eis drauf) und der behälter mit der bremsflüssigkeit liegt ganz versteckt unter einer abdeckung. ist das normal? ich meine soltte eine Batterie nich etwas gegen wasser und wetter geschützt sein oder macht das nichts?
CorsaC-Freak.0815
ist normal, und an den Bremsflüssigkeitsbehälter kommt man ganz locker ran, denn die Verkleidung ist an der Stelle klappbar :wink:
Steinchen in der Bremse halte ich für eher unwahrscheinlich, da es sonst sicherlich recht schnell weg gewesen wäre :wink:
Mullibert
naja nicht aufer scheibe oder den klötzen, sondern irgend wie so verklemmt, das es in den kurve gegen gedrückt wird, aber beim bremsen nicht astört, aber es ist ja jetzt zum glück weg und ich kann beruhig nach wolfsburg fahren.
itchybee
Beitrag von itchybee »
Ich weiß uralt, aber es trifft numal genau mein Problem:
Ich bin vorher in eine Seitenstrasse eingebogen und hab dazu voll eingeschlagen, plötzlich fängt es vorne links an zu quitschen wie die Sau. Bin dann mit 40 nach Hause gezuckelt, und zwischendurch immer geschaut ob was lose ist, aber scheint alles in Ordnung zu sein - ohnehin hab ich erst vor 3 Wochen alles auf festen Sitz und Spiel überprüft und es war alles tip top.
Ich vermute mal es ist der Dämpfer oder das Domlager, denn das Quitschen lässt sich beim belasten des linken Vorderrades nachvollziehen. Der Dämpfer schaut durch die Felge betrachtet einwandfrei aus, aber leider hab ich hier gerade keine Grube oder einen gescheiten Wagenheber...
Von daher denke ich dass es am warscheinlichsten das Domlager ist - die Frage ist nur, ob das wirklich so höllisch quitschen kann :confused:
hatte Ihr auch schon mal derartige Probleme mit dem Domlager?
itchybee
Siehe da, heute morgen ists wieder ruhig im Gebälk - ohne dass ich was gemacht hätte - muss heute abend mal danach schauen
connectab
Beitrag von connectab »
Hast du das Geräusch wenn du dich auf den Kotflügel lehnst (also wippst) auch? Oder nur beim Fahren?
itchybee
ja auch dann (hab ich vieleicht falsch formuliert) - daher denke ich ja dass es nur der Dämpfer, die Feder auf dem Federteller oder am ehesten noch das Domlager sein kann :(
