CSR front probleme
GTMike
CSR front probleme
Sorry hab gesucht aber finde nichts so wirklich mhh vielleicht bin ich auch mal wieder zu blöd :P
Folgendes problem hab die CSR schürze versucht anzubauen (X-Line) aber irgend wie passt das ding vorne und hinten nicht hab nen riesen abstand zwischen motorhaube und Stoßstange bzw auch bei den SCheinwerfern. und unten passen die halter nun mal gar nicht. sind zu weit oben hab ich jetzt ein fehler bei der montage gemacht oder hattet ihr auch so welche probleme ???
Re: CSR front probleme
schau ma ins gutachten/anbauanleitung
steht da was das der styroporträger weg muss ?
so war's zumindest bei carline .. die hat auch für keine 10cent gepasst wenn der styroporträger draufwar .. ohne erste sahne ..
aber man schaut ja vorher nicht in die anbauanleitung
.. da stand drin das des ding weg muss
ops:
GTMike
rppording musste weg sonst kirgte ich das ding gar nicht drauf ich meine ja drauf isses ja nur es hält an 4 schrauben oben die beiden und jeweils eine an der seite aber an den unten haltern passt es nicht die sind zu weit oben
TIGRA2003
hab zwar ne andere front, aber bei mir ist des mit dem abstand zwischen motorhaube und stossstange ähnlich wie bei dir.... und bei meinen "tigra-kollegen" aus meiner nähe ist das auch so....wenn du die originale stosstange dran hast ist der abstand auch fast gleich groß nur fällt er halt da nicht auf weil die "wurst" schwarz ist und der schatten zwischen haube und front ja auch
finde ich jetzt mal :lol:
GTMike
naja ok man kriegt schon nen finger bei der orginalen drunter aber im moment kannich zwei finger drunter packen allerdigns hab ich jetzt mal diese "gummi dichtung" von der orginalen ab gemacht udn mal schauen wie ich die an der anderen druff mach. aber das hauptproblem ist ja unten
TIGRA2003
meine front hat zb. nicht mal unten halterungen...hab jeweils zwei schrauebn links und rechts im radkasten und halt die zwei unter der motorhaube...und das hebt bombenfest....müsste doch bei dir auch heben oder???
dem hat die gut gefallen und hat sie mir ohne probleme eingetragen. :lol:GTMike hat geschrieben:ja halten tut es ja wie bombe aber was sagt der tüv dazu ??
grüße andy
JA :!:GTMike hat geschrieben:auch ohne das sie unten fest war???
