Zigarettenanzünder ausbauen?
Interruptor
Beitrag von Interruptor »
Ich hab in der Mittelkonsole mal die kleine Leiste rausgenommen in der der Zigarettenanzünder sitzt. Da ich das Ding nie brauche und gerne nen Schalter für die Fussraumbeleuchtung dort einsetzen möchte, würde ich jetzt gerne wissen wie ich den Anzünder von der Leiste trenne.
Das Problem ist, dass er ja nicht durch das Loch geht, weil diese durchsichtige Plastikummantelung für die Beleuchtung noch drum ist. Ich hab lange gefummelt, aber ich krieg das Plastik nicht ab. Muss man da rohe Gewalt anwenden oder ist es irgendwo verhakt am Anzünder?
MatzenOtte
Re: Zigarettenanzünder ausbauen?
Beitrag von MatzenOtte »
welche leiste meinst du? bei mir sitzt der im aschenbecher drin.
Interruptor
Also dieses Teil meine ich! Aber das hab ich schon rausbekommen, nur an dem unteren Teil des Zigi's ist diese durchsichtige Plastikummantelung für die Beleuchtung und das passt so nicht durch das Loch!
chris
Beitrag von chris »
@MatzenOtte: :lol: :lol: Guck mal aufs Pic (C :idea: )
Ich hab das gleiche mal bei meiner Mutter im Corsa versucht. Die bei Opel meinten dann, dass das nicht dafür vorgesehen sei den Zigi rauszunehmen - quasi nicht geht...
Trotzdem viel Erfolg ;)
Achim
Beitrag von Achim »
[quote="chris"]Die bei Opel meinten dann, dass das nicht dafür vorgesehen sei den Zigi rauszunehmen - quasi nicht geht...
Trotzdem viel Erfolg ]
Bin das Forum gerade am durchstöbern und deswegen hole ich den alten Thread mal raus denn ich habs geschafft *StolzSei* *g*
Also das Weiße Plastik ding, ist auf 2 Seiten kl. geclipst. Also es geht schon! nur nen kl. SchlitzSchrauben zur Hand und viellll Zeit. Aber es geht!!
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
es gibt übrigens auch ein Buch: So wird´s gemacht
da steht sowas glaube ich auch drinn
CorsaC-Freak.0815
du mußt zuerst die Metallhulse innen aus dem Plastikring entfernen, die ist ziehmlich weit unten mit 2 Plastiknasen fixiert, dfür benötigst du 2 dünne Schraubendrehen.
Wenn die Hülse erstmal draußen ist, bekommste den Plastikring völlig prblemlos heraus :wink:
CorsaPower
Beitrag von CorsaPower »
Hab n ähnliches Problem beim B Corsa! Will den Aschenbecher ausbauen, aber den Zigizünder behalten! Wie mache ich das denn ma am geschmeidigsten?
Achim
Beitrag von Achim »
CorsaPower hat geschrieben:Hab n ähnliches Problem beim B Corsa! Will den Aschenbecher ausbauen, aber den Zigizünder behalten! Wie mache ich das denn ma am geschmeidigsten?
guck mal über deinem post...besser kann mans net erklären!!! brauchst viel geduld!!!
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Ich hab den weissen ring um das metallteil vom zigianzünder mit nerm schraubenzieher zerstört. :) dann von aussen den Zigianzünder mit isolierband umwickelt und hab den jetzt so hinter der verkleidung liegen, weil der aschenbecher weg ist.
Gruß Pic
