Fragen zum Radio CDR 2005
				kallisaur
Mein Radio
Radio (CDR 2005)
Kann ich an diesem Radio eine Externe Quelle anschließen über z.b. ein Adapter auf Cinch . (mp3 Player oder so)
Gibt es bei dem Radio auch einen Tel. Mute zu anschliesen einer Freisprecheinrichtung?
Vielen Dank Kalli
						Radio (CDR 2005)
Vielen Dank Kalli
				yakoli
Re: Fragen zum Radio CDR 2005
hi, also bei dem radio gibts kein AUX-Eingang.
Wie das aussieht mit Freisprecheinrichtung musst du mal deinen opel-händler fragen. ich glaube das geht (ging zumindest beim Astra G serienradio).
würde mir aber wenn du schon sowas haben willst glei ein gescheites mp3-radio holen. Gibt auf jeden Fall viel besseren Klang!
Hab selber Alpine CDA-9831R und muss sagen du wirst staunen was die Serien-Boxen so schaffen.
gruß, y
gruß, y
Das kann ich nur Bestätigen. Investier lieber etwas geld in ein ordentliches MP3-Radio,
und wenn du dann noch Zeit und Lust hast kleb dir in die Türen und an die Rückseite der Türverkleidung Bitumenmatten Klick Mich!
(10 Pro Türe reichen für den Anfang) und dann geht das schon ganz ordentlich für den Anfang.
				thoschm19
hallo
hat jemand bilder von der demontage und der montage der türverkleidungen?die seite vom freak0815 die funzt bei mir nicht!
wieviel matten macht man da am besten in die tür?
				yakoli
Also ich beschreibs ma kurz is nich schwer! Beschreibung für manuelle spiegel und manuelle Fensterheber!!!thoschm19 hat geschrieben:hallo
1. Gummikappe vom Spiegelversteller abziehen
2. Spiegeldreieck rausziehen (is geclipst - vorsicht nie mit gewalt ausclipsen!)
3. Stecker vom Hochtöner abtrennen
4. Dichtungsleiste (Oben auf der Türverkleidung drauf) von hinten nach vorne nach oben ablösen
5. Fensterhebel ist etwas schwerer zu lösen: türverkleidung reindrücken, mit dünnen schraubenzieher die spannfeder aus richtung des hebels nach entgegengesetzter richtung rausdrücken
6. Verkleidung vom Türöffner abziehen (bissel mit dünnen schraubenzieher abhebeln und bei gezogenem Türöffner die Abdeckung nach zu dir hin abnehmen)
7. alle torx-schrauben der TV lösen
8. Türverkleidung ausclipsen (2 am Türende und 1 vorn richtung Türaufhängung)
9. Türverkleidung nach oben aus den metallhaken an der fensterkante aushängen
10. die Nässeschutzfolie vorsichtig abziehen.
wieviel du an dämmmaterial brauchst kannst grob ausrechnen anhand der türmaße.
wennch was vergessen hab sorry. Übung macht den meister...
				thoschm19
@ yakoli
danke!ich denke das bekomm ich gut hin!
@ kallisaur
ich kann mich meinen vorredner nur anschließen kauf dir besser ein gutes mp3 radio da hast du mehr davon!
@ kallisaur
				kallisaur
Ja neues Radio wäre schon gut, pass mir aber gerade nicht rein, irgendwann schon mal.
Hat jemand noch ne idee wegen der Freisprecheinrichtung?
				z17dth
Also die freisprecheinrichtung kann man nutzen...
Allerdings nur mit Mono-Audio-Signal.
Dann könntest du auch andere Audioquellen anschliessen...
PIN-/-Kabelfarbe-/-Funktion:
35-/-blau-/-extern AUX in +
36-/-braun-/-extern AUX in -
34-/-schwarz-/- Mute wird genutzt um zwischen CD/Radio und AUX in umzuschalten (wird mit Masse freigeschaltet)
				kallisaur
Muss man das Signal noch Freischalten am Radio oder sollte es gleich gehen?z17dth hat geschrieben:34-/-schwarz-/- Mute wird genutzt um zwischen CD/Radio und AUX in umzuschalten (wird mit Masse freigeschaltet)
Ich musste am isonorm Stecker noch einen einbauen weil der vom Tel.mute nicht vorhanden war, habe mich am Radio orientiert -am Aufkleber?
Kann ich das Radio testen? (Strom drauf oder so)
				z17dth
Du must Masse auf pin 34 geben, sonst wird dir die Freisprecheinrichtung nicht freigeschatet und hast keine Funktion...
Das Radio muss ja wissen, ob es nun im Normal CD-Radio Betrieb arbeiten soll oder den Freisprechkanal auf die Verstärkerstufe schalten soll..
Es gab da mal von Westfalia oder Conrad einen Bausatz.
Der hat erkannt, wenn ein Audiosignal eingespeist wurde und dann ein Relais geschaltet.
Evt, würde dir ja auch ein kleinen Kipschalter unter der Mittelkonsole reichen...
