Radhausinnenverkleidung ausbauen/bearbeiten
- balzmatthias
Hallo Leute.
Wie baue ich denn am besten die Kotflügelverkleidungen aus.
Danek
Danek
Theux
Re: Radhausinnenverkleidung ausbauen/bearbeiten
Meinst du den Innenradlauf?
Der ist mit 5 Kunststoffnieten fest. Wenn das Rad ab ist, dann sieht man die Nieten. Dann kann man denn Stift aus der Niete rausdrücken und die Niete rausziehen.
Nicht vergessen, vorher neue Nieten bei Opel besorgen!
- balzmatthias
@Theux
weißt ich denke das mein rad dort an dem innenradlauf schleifen tut.
Das ist irgend so ein komischer absatz bzw 2 und ich denke da liegt mein proiblem.. weil an dem kotflügel nicht denn dort ist noch genug platz ich komme mit meinen finger noch gut dazwischen.
deshalb wollte ich die verkleidung mal raus machen und dann mal fahren und gucken.
- balzmatthias
kann es sein das noch schrauben da dran sind.
- balzmatthias
Radhaus innenverkleidung bearbeiten
Hi
Also ich denke mittleierweil das meien reifen einfach an der Radhausinnenverkleidung schleifen. Dieses Plastikding.
Wollte mal fragen wer hat von euch das auch gehabt und wie habt ihr es bearbeitet...
Danke
Danke
rausbauen und das übere stück wi die verkleidung an den radlauf rangeht abschneiden so einen 1-3 cm breiten streifen!
vor bis zu der kleinen klappe dort schräg entlang! nach hinten hin ist gefühlsssache
auf der fahrerseite ist unten richtung getriebe noch eine kleiner vorstand der auch schleifen kann den einfach wegmachen auf der beifahrerseite ist der von haus aus nicht vorhanden!
Theux
Möglich, weiß es nämlich nicht mehr ganz genau, ist schon etwas her, dass ich das Teil ab hatte.balzmatthias hat geschrieben:kann es sein das noch schrauben da dran sind.
Aber wenn, dann sind es diese Kunststoffmuttern, mit denen auch die äußeren Radläufe befestigt sind.
Übrigens, wenn du die äußeren Radläufe (Leisten) abnehmen möchtest, dann müssen die inneren Radläufe trotzdem raus, weil dahinter Muttern versteckt sind.
- balzmatthias
hi.
könntest du evtl. ein bild machen.
danke
danke
- balzmatthias
@ Theux
Sag mal wo hast du denn überall geschnippelt...
hab mal die 2 threads zusammengeführt da es ja fast das selbe thema ist!
(das nächste mal vieleicht gleich bloß einen thread erstellen!)
bilder kann ich momentan leider keine machen da die innen radhäuser nicht im/am corsa sind und auch nicht hier in der nähe
