Ich hab vorhin mal angefangen die Bremssättel zu reinigen bzw. den Rost zu entfernen. Bin da mit der Drahtbürste drangegangen, geht aber nur sehr zäh. Gibt es da irgendwelche Tricks? Eventuell Rostlöser drauf oder so?
Dann will ich die Sättel rot lacken, da muss ich ja nix beachten, ausser das ich den High-Temperatur-Lack nehme (hab speziell Bremssattellack gekauft), oder?
Dann möchte ich die Bremstrommel hinten irgendwann demnächst mal schwarz lackieren, kann man die Trommel komplett abnehmen oder lackiert man die am besten am Auto? Das Problem mit dem Rost hab ich da übrigens auch...
Für Tipps wäre ich dankbar
Bremssattel Kadett E GSI reinigen und lacken - Tipps?
Re: Bremssattel Kadett E GSI reinigen und lacken - Tipps?
Ein Dremel kann dabei Wunder wirken...floker hat geschrieben:Eventuell Rostlöser drauf oder so?
Passt schon...floker hat geschrieben:Dann will ich die Sättel rot lacken, da muss ich ja nix beachten, ausser das ich den High-Temperatur-Lack nehme (hab speziell Bremssattellack gekauft), oder?
Kannst du machen,wie du willst,wenn du die am Auto läßt mußt halt nur etwas auf eventuelle Lacknasen achten...floker hat geschrieben:Dann möchte ich die Bremstrommel hinten irgendwann demnächst mal schwarz lackieren, kann man die Trommel komplett abnehmen oder lackiert man die am besten am Auto? Das Problem mit dem Rost hab ich da übrigens auch...
kinschman
an die großen flächen kann man auch mal mit nem dreikant-schaber oder nem massiven messer ran, damit bekommt man den festgebackenen bremsstaub auch recht gut runter !!!
