esd schlägt an Heckschürze
TBone
Beitrag von TBone »
Hab mir gestern diesen ATU esd gekauft. Drunterbauen war eigendlich ganz einfach wenn man mal von dem 2 stündigen kampf mit dem alten auspuff absieht :P
Mein Problem ist jetzt das zwischen dem Endtopf und der Stoßstange nur ca. 0.7 cm platz ist.
Also schlägt er bei jedem kleinen Schlagloch an :(
gibts da irgendwas zum "zwischenklemmen" oder habt ihr nen anderen tipp für mich ?
raver baby
Re: esd schlägt an Heckschürze
Beitrag von raver baby »
längere auspuffgummis!
TBone
Beitrag von TBone »
Wo bekommt man sowas? Bzw ist das so gut wenn der tiefer hängt?
Und gibt es noch andere möglichkeiten ?
Pierre57223
Beitrag von Pierre57223 »
raver baby hat geschrieben:längere auspuffgummis!
Dann kann es nur sein das der ESD evtl. auf der Hinterachse aufschlägt! Je nachdem wie tief der Wagen ist....
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Mein Remus hat auch am Heck und an die Achse geschlagen
einfach andere Gummis nehmen und mal testen
Sebbi1985
Beitrag von Sebbi1985 »
Hab auch zwei verschiedene Gummis nehmen müssen wegen gerade hängen und wegen dem Sch*** Abstand zum Heck!
Einfach mal mit den alten ausprobieren! Vielleicht auch falls nötig kombinieren alt und neu! Hilft!!!!
MfG: Sebastian 8)
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
bei mir war das prob auch durchn Rieger heck konnte ich aber keine längeren Auspuffgummis nehmen sonst wäre es unten rangekommen, hab schlicht und einfach nen Auspuffgummi besorgt, in der mitte auseinander geschnitten und mit so einem langen Schlaubinder (also aus Metall den man mit ner Ratsche zusammenziehen kann) oben auf dem Auspuff befestigt, hab den Schlauchbinder einfach durch die Öffnung des gummis gemacht (wo man ihn halt normal auf die Halterungen steckt)und unten am ESD zusammengedreht, hält schon seit einem Jahr dort und verbrennt auch nicht, ein Auspuffgummi sollte die Hitze ja auch eigentlich aushalten und der Tüv hat bei der HU auch nicht gemeckert schliesslich is ja immernoch gefedert das ganze, kann aber nichtmehr nach oben schlagen
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
bist du denn sicher, dass er oben ans heck schlägt oder auf die hinterachse? das kann sehr täuschen vom geräusch her. oft isses gar nicht das heck sondern der pott auf die achse.
habe bei mir auch nicht mehr als nen cm zwischen heck und esd, aber bedenke wie schwer son esd ist. der haut also eher nach unten als nach oben. bei mir mussten es daher kürzere gummis sein, keine längeren. außerdem kann man die gesamte auspuffanlage auch noch ein bisschen in ihrer lage korrigieren. aber guck erstmal wo der berührt. mach heckklappe auf und lehn dich mit ordentlich schwung hinten drauf. ein anderer soll dann mal gucken wo der berührt. wie gesagt ich vermute es ist die hinterachse.
wenns dann doch andere gummis sein sollen, die bekommste auch beim atu.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
also wenn er oben anschlägt sollte man den auch mit der Hand nach oben bewegen können, schlägt er aber auf der Hinterachse dann sollte man auch nen abdruch o.ä. auf der Achso finden oder wo der dreck weggewischt ist solltest du da dann doch nicht 100% sicher sein woran es liegt
Scheppi
Beitrag von Scheppi »
Bei mir war es nur die Schelle vom Auspuff, die auf die Achse schlug, Schelle verdreht, Schlagen weg.
Manchmal helfen auch neue Gummis, weil die nicht so wabbelig sind
