also suche hat nicht wirklich das ergeben was ich gesucht habe.
also meine klima tat es von anfang an als ich den wagen gekauft habe net, die muss ja ein mal in monat oder so normalerweise an gemacht werden! was passiret denn genau damit wenn man das net macht??? ist die dann ganz fritte und man muss ne neue einbauen oder fehlt da nur kühlflüssigkeit oder sonst was?! hatte den wagen im winter geckauft und da hat es micht noch net so gestört aber jetzt bei so nem geilen wetter.....
-In der Klimaanlage ist ein Filter eingebaut, der sich mit der Zeit zusetzt und da er immer warm ist, ein toller Nährboden für allerlei Gesochs darstellt. Der sollte alle paar Jahre mal desinfiziert werden.
-Die Klimaanlage sollte in regelmäßigen Abständen auf DICHTIGKEIT, besonders der Schläuche und Verschraubungen geprüft werden.
-Und das Kühlmittel tritt nach und nach aus dem System aus,
das schadet dann auch den Dichtungen und Schmierstellen, da das Schmiermittel im Kühlmittel enthalten ist.
normalerweise verliert die klimaanlage (jede) mit der zeit die kühlflüssigkeit und zwar an dichtungen, am trockner, an schläuchen etc. - je nach "güte" tut sie das schneller oder langsamer. deshalb sollte die klima eigentlich so alle 2 jahre gewartet werden. da wird das alte kühlmittel abgesaugt, gereinigt und wieder aufgefüllt. sollte etwas fehlen wird ein lecksuchadditiv eingespült damit man herausfindet wo die kühlflüssigkeit sich verflüchtigt - das wird dann natürlich teurer. und was natürlich noch passieren kann ist das "richtige" bauteile den geist aufgeben, z.b. der trocker oder der kondensator - die sind dann richtig teuer (je nach anlage ca. der halbe wert der neuanlage schätze ich mal).
wird die anlage nicht regelmässig gestartet, dann bleibt wohl die kühlflüssigkeit an einigen stellen hängen, verdichtet sich dort oder fängt an die schläuche etc anzugreifen - verbessert mich hier bitte wenn ich falsch liege, das weiss ich auch nicht so genau - und dann entstehen nunmal lecks im system und der ausfall ist vorprogrammiert.
hmm das hört sich komplizirt an.....
würde es den jetzt was bringen wenn ich das kühlwasser von der klima nachfülle bzw. neues einfüllen und diesen filter reinige?
kann man das überhaupt alleine und wo ist die klima bzw. filter, kühlwasser überhaupt im motoraum???
kannste vergessen das alleine zu machen!!
lass blos die finger davon - auf dem system ist druck. bei uns in der werkstatt haben sie dazu eigens ein gerät was grösser ist als ne komplette wuchtmaschine. Mit 2 schläuchen ein paar manometern usw. und das ganze wird bedient von nur geschultem fachpersonal - hört sich kompliziert und gefährlich an und das ist auch!
noch ne anmerkung zur klarstellung:
die "kühlflüssigkeit" (vom kühler im motorraum) hat absolut gar nichts mir der "kühlflüssigkeit" in den klimaanlagen zu tun... da ist normalerweise "R12" drin (bei den alten anlagen noch R134)..und das zeug ist nichts was man mal so nachfüllen etc. könnte.....
Ich hab auch en Prob mit meiner Klima. Die hatte ich gestern an (Stufe 3 oder 4 - weiß net mehr genau) und auf einmal kommen irgendwelche Fussel in en Innenraum geflogen. Und seit diesem Zeitpunkt hab ich bei eingeschalteter Klima so en komisches "pfeifendes" Geräusch aus der Lüftung kommend. Is mir da mein Kompressor weggeflogen? Kann mir da einer weiterhelfen?
