Heckklappe clean...wie mach ich es am besten mit dem öffnen
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
HI...
hab meine Heckklappe cleanen lassen, jez würd ich gern wissen, wie ich es mit der elektronic am besten mache...brauche ich da so einen stellmotor, oder kann ich das auch irgendwie anders machen ???
Bitte um schnelle antwort...
THX im vorraus
frozenice
Re: Heckklappe clean...wie mach ich es am besten mit dem öffnen
Beitrag von frozenice »
HAst du ZV drinn?
Anonymous
ja ZV hab ich...inkl Alaarma (hornet)
bastie444
Beitrag von bastie444 »
du kannst es wie ich machen und ein Zeitrelais einbauen, daß einen ZV stellmotor für ca. 3 - 6 sec. auf dauerspannung legt. Du hast dann in dieser Zeit die Heckklappe öffnen. Mußt dann nur noch irgendwelche Federn einbauen, die der Motor zurückziehen.
Oder.
Du Flext den vorderen Haken am Schloß ab, so mußt du nur kurz einen Spannungsimpuls auf den Motor geben und das Schlß springt auf.
Sebastian :twisted:
Zero
Beitrag von Zero »
die heckklappe beim smart spring ja auch auf knopfruck auf evtl kann man da was übernehmen ?
Speedy
Beitrag von Speedy »
bastie444 hat geschrieben: Oder.
Hi sebastian ,
ist auch möglichkeit aber find ich aufwendiger als im Eisenladen für 0,50 ne feder zu holen und gegen die Originale schloßfeder zu wechseln. :wink:
@amOk cOrsa
hast du vielleicht die waeco ??? dann könnte man die Hechklappe per Kompfortschaltung öffnen. Brauchst nur ein Lastrelai und nen servostellmotor und etwas arbeit 8) ist aber nix wildes :wink:
Anonymous
kann mir das jetzt ma bitte einer genau erklären ??? wo welche feder ? Was abflexen ?? Wo elektonic ??
THX im vorraus
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
ja wenn pixum net off wäre könnte ich dir bilder von meiner lösung zeigen.versuche später nochmal die bilder reinzustellen.
ich habe einfach nen zv motor genommen und ans schloß gehängt.hatte keine zv drin.hab auch nix am schloß weggeflext.
bastie444
wenn du dich für die variante mit dem Hacken wegflexen entscheidest ( ist meiner meinung nach die einfachere lösung ), dann nehm dein Schloß in die Hand und schau mal was das Schloß macht, wenn du den Hacken nach unten drückst. Damit meine ich jetzt den Haken der am Schloß eingehängt war.
Drücke ihn nach unten und die erste stufe an der verriegelung geht auf.
Wie du siehst ist zwar die erste stufe auf, aber das Schloß könnte immer noch nich geöffnet werden. Da ist jetzt der zweite Hacken, der das teil noch festhält. Diesen Zweiten Hacken mußt du nun Abflexen.
Du mußt jetzt nur noch nen ZV Motor einbauen oder erstmal vor dem einbauen unbauen. Dazu schaust du einfach wie du ne Feder am Motor befestigst die ihn automatisch zurückzieht.
Jetzt baust du einfach den Motor so ein, das er im betätigtem zustand das gleiche macht wie du früher mit dem Schlüssel, wenn du aufgeschlossen hast.
Der Motor braucht dann nur noch nen kurzen impuls, so daß er ausfährt und simsalabim; das Schloß ist entriegelt.
Vielleicht etwas wirre beschreibung, aber so geht garantiert.
Sebastian :twisted:
