Bastuck Aupuffanlagen mit ABE?!
Re: Bastuck Aupuffanlagen mit ABE?!
Da ich auch auf der Suche nach einer passenden Auspuffanlage war, habe ich eine Menge Angebote eingeholt...
Am billigsten war pro-styles:
Komplettanlage oval 153 x 95mm incl. Anbaumaterial für 519,- Euro...
Angebot ist nicht schlecht, aber ich werde mir dann doch die Novus-Anlage bestellen, da ich jetzt weiß, dass der 1,2 16V in der ABE tatsächlich drin steht und weil die noch um einiges günstiger is... !!
Hoffe dir geholfen zu haben!!
Jo, hab ich! Müsste aber die Anlage nicht lauter sein, als nur der Endtopf?corsaminator hat geschrieben:Ja du hast aber dann auch die ganze anlage drunter wie ich oder? Da wird nur die nummer Kontrolliert weil im gutachten steht das eine Geräuchmessung nicht nötig ist!
Wenn man nur den Endtopf drauf hat könnte eine Messung möglich sein.
Ja normal macht ne komplette anlage mehr krach als nur ein Endpott....
Aber bei den Kleinen Motoren wie mein 60PSler hört sich alles gleich an ;-)
ich hab vorher ne Komplette Gruppe A Mantzel edelstahl druntergehabt, die hat man net gehört genau so wie die Komplette Bastuck, die hört man genau so wenig.... is en scheiß Motor ;-)
Würd mich das nächste mal aber auch für Novus entscheiden, is billiger und man spart auch noch die Eintragung und evt. Ärger weil er denen doch zu laut ist usw...
auch bei 60 PS machen die verschiedenen Anlagen schöne unterschiede und können auch sehr laut sein.
Das angebot oben is zwar net schlecht aber wenn ich eins nicht will dann so nen Häßlichen Ovalen Endrohrkäse
[quote="corsaminator"]Ja normal macht ne komplette anlage mehr krach als nur ein Endpott....
Aber bei den Kleinen Motoren wie mein 60PSler hört sich alles gleich an ]
Also bei meine x14xe ist es ja nach drei Wochen schon sehr recht laut gewurden und schön dumpf. *g*
Meine Meinung is das sich beim 14sz nix gut anhört, weder Bastuck noch K&N. Das Bastuck net laut is, hab ich nie behauptet!
Das einzige ist mit dem Bastuck durchgangsrohr, da geht er gut....
Na gut, zum 14sz kann ich nix sagen... kann nur von meinem Motor sprechen...corsaminator hat geschrieben:Meine Meinung is das sich beim 14sz nix gut anhört, weder Bastuck noch K&N. Das Bastuck net laut is, hab ich nie behauptet!
Wollte unbedingt ein ovales DTM Rohr (135x95?)... Da es das von Bastuck nicht gibt, war dies eigentlich der erste Grund nicht zu Bastuck zu greifen. Wollte aber trotzdem noch ein Angebot haben - und da hab ich das Angebot für den ovalen angefordertVeNoM hat geschrieben:auch bei 60 PS machen die verschiedenen Anlagen schöne unterschiede und können auch sehr laut sein.
Das angebot oben is zwar net schlecht aber wenn ich eins nicht will dann so nen Häßlichen Ovalen Endrohrkäse![]()
Wurde noch nicht beantwortet oder?VeNoM hat geschrieben:achja wie sieht das mit den Endrohren aus, gehen die schräg ausn ESD oder gerade ?! wäre nämlich vom vorteil wenn die schräg vom ESD rauskämen damit die am Heck auch gerade nach hinten schauen und somit durch mei Riegerheck passen.
Wär wirklich interessant zu wissen, hab nämlich das selbe vor.
