elektrische servo nachrüsten?
tommy2fast
da meine lenkung mittlerweile probs macht und ich sie austauschen muß wollte ich gerade auf eine elektrische servo umrüsten,da bei mir eh früher oder später ein kompressor bzw turbo reinkommen wird und ich den platz gut gebrauchen kann...
also meine frage an euch was brauch ich alles und ab wann wurde die servolenkung verbaut.....
Re: elektrische servo nachrüsten?
Also die elek.Servo gabs ab dem corsa b facelift(98er Modell),aber nur im
1.0 12V und 1.2 16V.
Ob die bei größeren motoren einsetzbar ist,bezweifle ich mal,das gewicht,dass auf die achsen drückt ist wohl zu hoch.
Klar geht das. Viele fahrn 2lidda mit E-Servo...
Tigra_Smoke
was ist den der unterschied an einer hydraulischen und einer elektrischen.geht die einfacher?Muss muss man dafür alles haben.Muss mir sowieso eine neue einbauen da die undicht ist.
gruß
gruß
Die elekt.wiegt weniger,braucht weniger platz,kein mehrverbrauch.Außerdem ist die geschwindigkeitsabhängig.
Mir ist die vor allem bei niedrigeren geschwindigkeiten zu leicht und ungenau,da ist mir meine hydr.lieber.
hi!!
kann mir mal jemand genau sagen was ich alles für komponenten brauche um von hydraulischer servo auf elektrische umzubauen?
kann ich das lenkgetreibe übernehmen?
bitte nur antworten,wenn ihr es 100% wißt!
will wegen motorraumcleanen umabuen auf die e-servo!!
mfg jens
mfg jens
Olli_R
du brauchst Lenksäule, Steuergerät und Lenkgetriebe.
Das Lenkgetriebe von einem Corsa ohne Servo passt zwar auch, hat aber eine andere Übersetzung.
Wichtig ist, den Stecker vom Corsakabelbaum zum Steuergerät mit zu besorgen.
Die Corsas mit der E-Servo haben über dem Sicherungskasten nur vier Relais, aus Platzgründen, da dort der Elektromotor sitzt.
Viele Grüße
Olli
Viele Grüße
Olli
der stecker vom corsakabelbaum zum stg?Olli_R hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Olli
also das originale stg vom corsa meinst du oder was? oder das stg von der lenkung?
grundmodell bei mir ist ein corsa gsi x16xe mit hydr. servo! soll aber jetzt auf c20xe umgebaut werden!!
Olli_R
Den Stecker vom Corsakabelbaum der in das Steuergerät der Servo reingeht. Ich hab den vergessen und den gibts natürlich nicht einzeln.
Je nach Baujahr kann es vielleicht Probleme mit dem Lenkrad geben, Raid verkauft für das Silberpfeil zwei verschiedene Naben, je nach Baujahr. Bei mir hats aber trotzdem mit der alten Nabe gepasst, habs aber nicht selbst eingebaut.
Da die Servo geschwindigkeitsabhängig ist brauchst du einen 15er oder 16er Impulsgeber, sonst geht sie zu früh aus oder bleibt zu lange an. Kommt natürlich auf deinen Tacho und das Getriebe an.
Viele Grüße
Olli
Viele Grüße
Olli
