Hast du Seitenairbags? Dann willkommen im Club...WildZAP hat geschrieben:Bin heute endlich mal dazu gekommen den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
dabei kam heraus das das "Widerstandskabel vorne links" (steht so auf meiner Notiz vom FOH) defekt ist. Der meister meinte das es dafür einen Reparatursatz gäbe, ich kann mir schon vorstellen was dabei heraus kommt, zwei Tage ohne Auto, ne Menge Geld fürn FOH und ne Lösung die ich selbst besser gekonnt hätte.
Dort ist meist im Stecker des Airbags der Widerstand zu hoch und die tauschen das Kabel komplett aus, welches im Sitz ist. Das führt vom Airbag durch den Sitz in den Seitenschweller. Veranschlagt wurden bei mir ca. 75-90 Euro. Ich habs von meiner freien Werkstatt anders lösen lassen, die haben den Stecker im Schweller abgeschnitten und das sauber zusammengelötet. Dummerweise war das dann doch nicht die Fehlerquelle, bei mir ist es der Sensor in der Tür... :?
Das Kabel selbst austauschen? Ich denke, das ist möglich, musst eben nur die Batterie lange genug vorher abklemmen.
