Rasseln!!!
Capuchino
Re: Rasseln!!!
[quote="chris_de_luxe"]Jo... wenn das Rasseln vom Riemen kommt, am besten Auto so lange
stehen lassen! Bei 136 tkm solltest Du schon fast den 3ten Riemen drin
haben... ]
bei 136tkm sollte er grad mal den 2ten riehmen drin haben... wechselintervall alle 60tkm oder 4 jahre.... ;-)
haben... ]
Drake
Re: Rasseln!!!
Gerd? Ist noch früh, gell? :lol: Also den ersten gibts bei nominal 0km, den zweiten dann bei 60tkm und den dritten bei - na? - richtig! - 120tkm...Capuchino hat geschrieben:chris_de_luxe hat geschrieben:Jo... wenn das Rasseln vom Riemen kommt, am besten Auto so lange
haben... ]
Paschi1983
Re: Rasseln!!!
Also der erste bei 0km, der zweite bei 47tsdkm, der dritte bei 87tsdkm und der vierte der kommt morgen rein!
Nur die Spannrolle die ist noch original aber ob das so gut ist?
G400
Re: Rasseln!!!
Die wird doch normalerweise immer gleich mitgewechselt.
Und die Umlenkrollen auch...
Anonymous
Re: Rasseln!!!
Es gibt böse Werkstätten bzw. Schrauber, die wechseln weder Spannrolle
noch Wasserpumpe... ganz schlimme sogar nichtmal den Riemen!
G400
Re: Rasseln!!!
So was hab ich auch schon gehört,
deshalb lass ich mir die alten Teile immer zeigen 8)
Anonymous
Re: Rasseln!!!
Also, ich würde beim Zahnriemen nicht lange Fackeln! Grade bei einem
Corsa-Motor. Denn wenn der Riemen reißt, ist der Corsa erstmal Tod
und das kostet ein Schweine-Geld!!!
Wenn mich nicht alles täuscht, kostet die Spannrolle so um die 40 EUR
und das ist im gegensatz zu einem Motorschaden recht günstig!
Wasserpumpe muss ich gestehen wurde bei mir auch nicht gewechselt,
aber damals hatte ich noch keine Ahnung und der vermeindliche "Freund"
hat mich eh über den Tisch gezogen...
Capuchino
Re: Rasseln!!!
öhmm... tja... also... *rausred*Corsarrari hat geschrieben:Capuchino hat geschrieben:Gerd? Ist noch früh, gell? :lol: Also den ersten gibts bei nominal 0km, den zweiten dann bei 60tkm und den dritten bei - na? - richtig! - 120tkm...chris_de_luxe hat geschrieben:Jo... wenn das Rasseln vom Riemen kommt, am besten Auto so lange
haben... ]
ich sag dann mal nur... guten morgen mcfly... ;-)
ihr habt ja recht...
Paschi1983
Re: Rasseln!!!
So Riemen und Spannrolle gewechselt und er schnurrt wieder wie ein Kätzchen!
