Teilenummer Katalog
Hier kommen eure Sorgen und Anregungen auf den Tisch
Moderatoren: TheCorsaDoc, HoLLe
Soll ein Teilenummer Katalog erstellt werden ?
Ja
26
90%
Nein
3
10%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 29
kai9r
Teilenummer Katalog
Beitrag von kai9r »
Hallo Leute!
Ich schlage vor wir eröffnen einen Teilenummer Katalog hier im Forum für Corsa B/C und Tigra. Ich denke es wäre für viele eine Erleichterung. Ich würde mich sogar freiwillig zur Verfügung stellen diesen Katalog zu verwalten und ihn immer zu aktualisieren.
Also was haltet ihr von dem Vorschlag?
Kai
EDIT: Sorry hab noch vergessen, Tigra Twin Top würde natürlich auch in den Katalog kommen ;)
Michi
Re: Teilenummer Katalog
Beitrag von Michi »
Hallo Kai,
die Idee ist vom Prinzip her gut. Das Forum bietet hierfür aber keine optimale Basis, daher werden wir das hier nicht einführen.
Ich werd mich aber die Tage mal an Dich wenden wegen der Sache, damit dies anderweitig umgesetzt werden kann.
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Ich wär auch dafür das ganze "extern" zu lagern, also nich im Forum, sondern am besten in ner Schicken SQL Datenbank :D
Sollte man sich auf Corsa und Tigra begrenzen?
kai9r
Beitrag von kai9r »
Wenn es nichts ausmacht kann ich das ganze auch auf meine Homepage stellen. Ich hab das neue PHP5 drauf inklusiv 10 SQL Datenbanken, von daher sollte das kein Problem sein.
Aber gibt ja mehrere Arten wie man so etwas schreiben kann ( per HTML normal, per SQL/PHP zB mit Suchfunktion, Excel-Tabelle, PDF-Tabelle ). Bin da aber für die PHP/SQL Variante wie auch auf der Hauptseite von Corsa-Tigra ist ( Tuning-Datenbank ).
Ob man sich auf Corsa und Tigra begrenzen sollte kann man drüber reden, aber wenn man überlegt es sind schon alleine 5 verschiedene Modelle ( Corsa A, B, C und Tigra / TTT ). Dazu kommen noch verschiedene Baujahre und Facelifts. Denke mal das reicht.
Ausserdem müsste man überlegen ob man sich einmal die ganzen Daten von Opel besorgt oder ob die User hier aus dem Forum ihre Teile posten und die dann in die Datenbank hinzugefügt werden.
Kai
TiCar
Beitrag von TiCar »
die *** von Opel ist mehrfach hier im Forum vorhanden, nur ist es nicht erlaubt dieses online zu stellen, geschweige denn Bilder aus dieser Software zu verwenden. Möglichkeit gibt es dennoch, in dem man alle Nr händisch nachträgt. Dies sind aber unmengen an Daten, was vermutlich sehr lange dauern wird, denn es reicht ja nicht einfach nur die Nr zu haben, sondern muß auch die Bezeichung und meistens ein Bild dazu haben.
Ein System was a la *** aufgebaut ist gibt es schon im Ansatz mit Kategorien und Struktur für PHP/SQL hatte ich schon angefangen zu designen, hatte dann aber versucht auf die ACCESS-DB der *** zu gelangen, da dies auch noch eine Möglichkeit wäre an die Daten etwas schneller zu kommen :) Leider ohne Erfolg. Aus früheren Zeiten hatte ich es mal eingerichetet das man die *** per Citrix TerminalServer (HTML/Java Client) im Zugriff hat, dies wurde mir allerdings zu gefährlich und habe ich seid über einem Jahr nicht mehr in Betrieb und werde es auch nicht mehr machen.
Momentan setzen ich so eine Struktur mit den BoardMitteln (phpbb Plus 1.52) um, mit selbst gemachten Bildern. Allerdings auch nur weil mir aus zeitgründen das obige Datenbankdesign + die zugehörige Programmierung nicht möglich ist. Eine extra Anwendung finde ich den besseren Ansatz:
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
Ja die nummern selber sind ja nicht das thema nur dass von Hand "editieren" bzw einfügen...
falls hilfe oder das ein oder andere Programm benötigt wird.. sagt Bescheid :)
TiCar hat geschrieben:nur ist es nicht erlaubt dieses online zu stellen, geschweige denn Bilder aus dieser Software zu verwenden.
ups :o ops:
dabei hab ich vom foh sogar mal die cds geschenkt bekommen, frei nach dem motto, wenn dus zum laufen bringst, mach damit was du willst. ich vermute mal, er hat nicht damit gerechnet, dass ichs zum laufen bring :wink:
kai9r
Beitrag von kai9r »
Ist das denn nun verboten wenn wir eine Liste online stellen in der alle Teilenummern aufgeführt sind?
Mit der Software hätte das ja rein gar nichts zu tun, wir machen doch unsere eigene Liste. Oder sehe ich da falsch?
TiCar
Beitrag von TiCar »
Hi Kai,
nein verboten ists nicht, so lange du das selber machst ;) Hast du denn die Software schonmal gesehen? Und was für Teile willst du alle online stellen?
Die EPC ist so aufgebaut:
Pro Auto gibt es
16 Kategorien/Hauptgruppen (A-R), jeweils unter diesen Kategorien gibt es je nach Hauptgruppe 9-50 Untergruppen. Durchschnittlich würde ich sagen so um die 25 Untergruppen. Unter diesen Untergruppen gibt es dann n-Mal Überschriften und unter jeder Überschrift gibt es 1-n Teilenummern.
Rechnen wir das mal anhand des Zylinderkopfes durch:
Nur für Auto: Corsa B/Tigra
Hauptgruppe E Motor/Kupplung hat 6 Untergruppen (X10XE-X17D)
Untergruppe 6 - C16SEL,C16XE, X16XE Benzinmotoren hat 61 Überschriften
Überschrift 60 Zylinderkopf hat 8 Eintgräge/Nummern
D.h. willst du das nun für die Motoren für Corsa B und Tigra machen kommt bei mir folgende überschlagsrechnung raus (man möge mich korrigieren):
6x8 = 48 Einträge mit Bild nur für Zylinderkopf
Rechnest du das auf alle Teile die es in Sachen MOtor gibt wäre das:
6x60x15=5400 (Hierbei nehm ich 15 als geschätztes Mittel für die Einträge in den diversen Bereichen). das war jetzt NUR der Motorenbereich.
Ich fänd es super wenn man sowas für die Teile macht die man braucht, bzw. wenn jemand was braucht und eine Nummer ermittelt hat, dies dort eintragen kann, nur das von Grund auf und vollständig aufzubauen ist glaub ich ein Ding der Unmöglichkeit, es seidenn man hat Zugrfiff auf die Datenbank und kann diese exportieren ;)
-SteffenG-
Beitrag von -SteffenG- »
das wer ja ein super ding ween ihr das mit den teile nummern richtig aufzieht wo man sich jeweils die ganzen teile anschaut und braucht nur noch die nummer rausschreiben einfach perfekt !
Das könnte man so wie ein infostand oder so ähnlich aufziehen vieleicht noch nen großen opel sponsor dazu nehmen der auch was bei steuert zu z.B lexmaul oder so !
