Muss ich was an der Karosse machen?
MartinGSI
Hallo
Mein Tiggi bekommt demnächst ein 40/40 Fahrwerk. nun hab ich noch einen Satz RH-Cup Felgen in 7,5x16 ET 35 im Keller liegen. Wollte da 195/45 draufziehen. Passt das, ohne das ich was an der Karosse machen muss?
RaceDriver666
Re: Muss ich was an der Karosse machen?
servus!
laut SUCHE passt das.....
greetz RD666
greetz RD666
-SteffenG-
Hi ich hab 9x16 drunter rundum und bei mir hab ich einiges machen müssen du könntest glück haben das die so unterbekommet mit 195 er dürfte das nicht so schwer werde !
Tigra04
Das Passt ... aber es könnte sein das du noch 5mm platten fahren musst weil die Felge evtl. zu nahe am Dämpfer ist ...
Gruß Sandro
Gruß Sandro
thk0106
In meinem Profil sind Bilder von der VA und HA mit 55/40 sowie 7,5x16 et 35 + 195/45-16ern.
Bei mir passte es ohne jegliche Arbeiten. Streift nirgends (ohne Begrenzer).
Seit wann sind Felgen mit ner ET von 35 zu nah an den Dämpfern bei nem normalen Fahrwerk ? Mit Gewindefahrwerk ja, aber mit nem normalen 40/40 is des totaler Quatsch !Tigra04 hat geschrieben:Das Passt ... aber es könnte sein das du noch 5mm platten fahren musst weil die Felge evtl. zu nahe am Dämpfer ist ...
Gruß Sandro
MartinGSI
Ich fasse zusammen.
Zusammen bauen. Tüv besuchen und Gut.
Dann sag ich vielen dank an alle!
TeenTigra
Marc nicht jedes Fahrwerk ist gleichGraphitigra hat geschrieben:Seit wann sind Felgen mit ner ET von 35 zu nah an den Dämpfern bei nem normalen Fahrwerk ? Mit Gewindefahrwerk ja, aber mit nem normalen 40/40 is des totaler Quatsch !Tigra04 hat geschrieben:Das Passt ... aber es könnte sein das du noch 5mm platten fahren musst weil die Felge evtl. zu nahe am Dämpfer ist ...
Gruß Sandro
Ne wie gesagt et 35 Passt ohne Gewinde wunderbar aber selbst mit Gewinde ist et 35 bei ner 7,5er Felge teilweise noch möglich.
BS-111
Hmm ich hab 7x17 ET35 und Gewinde und das passt ! War allerdings noch nicht beim TÜV *g*
TheMonsteR
Es kann aber auch schief gehen so wie bei mir..
Ich war bei unserem SUPER TÜV in Wiesbaden (niemals dahin gehen..) und wollte meine Borbet BS 7x15 ET 35 auf 195/50 eintragen lassen bei 55/40 KW Tieferlegung..
Der gute Mensch wollte es mir aber nicht eintragen.. Das würde vorne schleifen.
Nungut also hab ichs vorne nen Stück ziehen lassen.
Das komische ist ja, dass es vorne wohl wirklich geschliffen hat. Hab mir das mit meinem Vertrauten mal angesehen und man sah Schleifspuren vom Innenradlauf am Reifen.
Naja, aber ich denke jeder etwas kulantere TÜV hätte das eingetragen..
