Hallo
Brauch ich eine bestimmte ABE bei Schrothgurten ???
Steht da ne nr drauf auf der ABE und den Gurten  ???  Oder ist das eine allgemeine ABE bei Schrothgurten ??
Gruss Sascha P.
				TheChriz
Re: Brauch ich eine bestimmte ABE bei Schrothgurten ???
ich denke da is eine abe dabei!
				Opelschrauber
Bei den Gurten hast Du immer ein Heftchen dabei, wo auch komplette Ersatzteillisten, Anbauanleitungen, etc... drin stehen. Das gilt dann als ABE.
Meines wissens gibt es dieses Heftchen nur in einer Variante und müsste somit für alle Schroth-Gurte gültig sein.
Opelschrauber
Opelschrauber
				darKv0ice
Du brauchste gar keine weil die original SCHROTH Gurte ne e-Prüfnummer haben ... Kurz bevor die beiden Gurte in einen Teil übergehen, da wo diese Steckverbindung ist, ist auf einem der beiden Schultergurte ein Plastikteil, dort steht diese e-Prüfnummer drauf und ...
e-Prüfnummer :arrow: EINTRAGUNGSFREI
				Homer J
das ist nicht ganz richtig....
neuerdings gibt es bei schroth gurten 2 heftchen mit dazu. eins ist die eínbauanleitung und im anderen stehen die fahrzeuge bei denen die gurte zulässig sind. wichtig ist u.a. wo die gurte befestigt sind und ob ein seriensitz verwendet wird und dessen zulässigkeit.
beim corsa b ist beispielsweise der seriensitz zulässig, der gurt darf u.a. an der hinteren beckengurt befestigung angebracht sein... das ist nicht bei jedem fahrzeug so !
das e-prüfzeichen bezieht sich auf den gurt, im sinne das dieser freigegeben ist für straßenverkehr, das heft mit den fahrzeugtypen mußt du dennoch mitführen.
eins noch: falls du die originalen gurte noch im auto hast MUßT du die schroth gurte nicht abnehmen lassen. falls jedoch nur die schroth gurte verbaut sind, MUßT du die gurte abnehmen lassen (lt. dekra mann) trotz abe/abg
Ja stimmt weil du das Auto dann nämlich als zwei Sitzer eintragen lassen mußt. Da die Rückbank nicht mehr nutzbar ist.
