K&N 57i in Corsa B 1.2 ??
CHris K
Re: K&N 57i in Corsa B 1.2 ??
Beitrag von CHris K »
thk0106 hat geschrieben:War das nicht ne Ansaugluftvorwärmung? Sprich leitet warme Luft vom Krümmerblech in den Luftfilter?
jep genau..
kannsch den so ohne weiteres abmachen? :D
MM8
Beitrag von MM8 »
Kannste... Is auch netmehr möglich den zu verwenden - wie auch?!
Den ziehste einfach ab und gut.
Das einzige Problem könnte ein etwas unrunderer Lauf in der Kaltstartphase werden.
Aber siehs mal so: Die 16v-Motoren haben diesen separaten Warmlufteingang am LuFi Kasten garnet....
Mfg MM8
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
sehe ich das nun richtig das bei einem 16V da KEINE schläuche dabei sind die ich Blind machen muss ?!
henning148
Beitrag von henning148 »
ja richtig dann wirds so sein!!!!!!! 8v schlauch 16v kein schlauch
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
na dann bin ich ja mal beruhigt :) will mir nämlich demnächst vielleicht wieder meinen orginalkasten reinbauen und dann kann ich wenigstens nicht vergessen diesen schlauch anzuschliessen
