PROBLEM MIT INNENTÜRöFFNER
Izelord
PROBLEM MIT INNENTÜRÖFFNER
Beitrag von Izelord »
Ich habe mir die Woche Chrominnentüröffner von Vectra B besorgt und steh nun vor einem Problem. Den Metallstift der den Öffner hält habe ich bereits entfernt, nun ist der Öffner aber noch mit irgendeiner Stange mit dem Türschloss verbunden.
Wie wechsel ich das jetzt am einfachsten? Gibt es da einen Trick oder muss ich dazu die ganze Türverkleidung abbauen, wo des ja so ein gefiesel ist.
Wer hat die Türöffner schon mal gewechselt? Könnt mir da doch sicher helfen :)
Ralph
Iceman
Re: PROBLEM MIT INNENTÜRöFFNER
Beitrag von Iceman »
Du wirst nicht drum herum können, die Innenverkleidung zu lösen, das Gestänge am Türöffner ist nämlich so gebogen, das du den sonst nicht rausbekommst..
Izelord
ok werd das mal so versuchen. Wenigstens is heut schön und regnet ned zwischendurch so wie gestern :roll:
Theux
Beitrag von Theux »
am besten du clipst das Gestänge am Schloss komplett aus, dann kann man es passend zurecht drehen und aus dem Türöffner rausziehen
Izelord
Ok sind drin schaut guuut aus. War einfacher als ich gedacht hatte :)
Wahrscheinlich hat gestern Abend meine Arbeitsmoral nur etwas zu wünschen übrig lassen....
@Theux: Gestänge brauch ma ned ausklipsten am Schloss geht auch so einwandfrei
Theux
Beitrag von Theux »
Izelord hat geschrieben:
Sicher gehts auch so. Habe es bei mir nur ausgeclipst weil es dann einfacher ging und viel Arbeit ist es ja auch nicht :wink:
Tigra2000
Beitrag von Tigra2000 »
Wie hast Du denn den Splint aus den Griffen raus bekommen ?
Izelord
ganz einfach du nimmst einen Schraubenzieher oder ähnliches, und einen Hammer und hast nen ein Stück raus, dann nimmst ne Zange und ziehst nen raus. Ganz einfach.
Und ums Chrom von den neuen Öffnern nicht zu verkratzen setzt du den Splint aus den Alten öffnern an der unterseite der Chromöffner an und schlägst nen rein, sodasses den Stift der da evtl noch drin ist raustreibt, dass du ihn wie vorher bequem mit der Zange entfernen kannst.
Reinschlagen würd ich se zur entgültigen Montage auch von unten, ned dass was verkratzt........
darKv0ice
Beitrag von darKv0ice »
Wo bekommt ihr sowas den her ???
Beim FOH kosten die Dinger fast 40€ ... das will ich nicht unbedingt ausgeben.
Was haltet ihr von diesem Chromlack den es im Baumarkt gibt ???
MfG darKv0ice :twisted:
Iceman
darKv0ice hat geschrieben:Wo bekommt ihr sowas den her ???
Wir bekommen die genau wie du es gesagt hast beim FOH..wenn du die Kohle nicht ausgeben willst haste halt keine....Chromlack kannst du vergessen, kommt nicht mal annähernd an die originalen dran..
