Passt ein Corsa C Tid in nen Corsa B? edit: JA!
Re: Passt ein Corsa C Tid in nen Corsa B? edit: JA!
Bin gerade dabei, das TID aus dem Astra einzubauen. Dabei habe ich zwei Probleme. Zum einen das bekannte mit dem Blickwinkel, hat jemand eine Lösung gefunden? Dann ein zweites: Wenn ich auf die Abdeckung des eingebauten TID klopfe, flackert das Display bzw. es wird kurz heller. Ist das normal?
ich habs versuchtSimon hat geschrieben:warst nicht du der in WS der uns eins aufschwatzen wollte ?
also man braucht unbedingt der tid stecker ausm astra oder corsa c? teilenummer?
hab mir meinem astra-g tid absolut keine probleme vom blickwinkel !ChristianK hat geschrieben:Bin gerade dabei, das TID aus dem Astra einzubauen. Dabei habe ich zwei Probleme. Zum einen das bekannte mit dem Blickwinkel, hat jemand eine Lösung gefunden? Dann ein zweites: Wenn ich auf die Abdeckung des eingebauten TID klopfe, flackert das Display bzw. es wird kurz heller. Ist das normal?
das flackern is normal weil das display direkt vorne sitzt, da ist keine scheibe oder so davor .. und wenn durch auf ein display ausgeübt wird, dann leuchten halt ma kurz paar pixel mehr
Ich hatte zwar den passenden dabei, habe aber nur das Innenleben des Steckers benutzt, weil ich mit der Abdeckung keinen Kontakt zwischen Kabeln und Display herstellen konnte. Sieht aus als könnte das dauerhaft halten, wenn nicht muss ich mir noch etwas überlegen.huggy_bear hat geschrieben:also man braucht unbedingt der tid stecker ausm astra oder corsa c? teilenummer?
Da muss ich nochmal nachfragen. Was heißt für dich "keine Probleme"? Ich kann das Display zwar ablesen, aber wenn ich den Kopf nach unten bewege, sehe ich deutlich, dass sich das TID besser ablesen lässt. Beuge ich mich nach oben/vorne, kann ich nichts mehr erkennen.Simon hat geschrieben:hab mir meinem astra-g tid absolut keine probleme vom blickwinkel !
das c-corsa tid sitzt schräg in seinem gehäuse, allerdings so, dass man im vergleich zum g-tid von noch weiter oben drauf schaut. sieht man auf dem einen bild in meiner gallerie ganz gut. hab aber von der ablesbarkeit keine probleme. hab den b-corsa tid blauumbausatz von blauertacho.de drin, hab die leds n bisschen angeschliffen und fertig.
Das Astra-G TID kann ich nicht weiterempfehlen. Kauft das C-Corsa TID, leute
und warum?Waldbrand hat geschrieben:Das Astra-G TID kann ich nicht weiterempfehlen. Kauft das C-Corsa TID, leute![]()
also stecker braucht man nicht unbedingt, oder?
Ne, ich hab den Corsa-B-Stecker dringelassen.
Ich hab den Plastikmantel abgenommen.
Pins rausgezogen und neu plaziert.
Hab ich schon auf seite 3 und 5 geschrieben, glaub ich
Warum ich das C-Corsa TID nehmen würde ist der Blickwinkel. Ich konnte mein G-TID nichtmal mit Orginal-Beleuchtung ablesen, jetzt mit der Roten Beleuchtung ists besser, aber auch nicht perfekt. Kaum ändere ich aber den Blickwinkel, wär der Kontrast perfekt.
