Wie bekomme ich das blöde Saugrohr überm Kühler raus???
Corsa-Heizer
Re: Wie bekomme ich das blöde Saugrohr überm Kühler raus???
Das ist der orig. ANschluss für den orig. Luftfilterkasten.
YOGHURT
das ist mir auch klar... ich will nur wissen welchen sinn dieses "blindrohr" überm kühler hat!
Corsa-Heizer
Rein Theorietisch keinen mehr, wenn er den Aluschlauch liegen hat.
Aber da strömt ja noch genau so Luft durch wie wenn der originlae Luftfilterkasten noch dran hängt. BNEkommt der Luffi halt kalten Luft durch den Alu Schlauch und durch den originalen Schnorchel.
Corsa1800
Man kann ne vernünftige Kaltluftzuführung auch kaufen.
Falls wer kein Bock auf basteln hat.
- CorsaC-Freak.0815
:shock: dbilas hat da was direktes im Angebot???? :shock: warum hat das noch niemand erwähnt??? was kostet denn der Spaß??? :twisted:
@YOGHURT
ganz klar, wenn man das original Ansaugrohr wegen dem Kühler nicht heraus bekommt, bleibt es eben drin...auch wenns nun keine Funktion mehr hat
wobei ichs eben nicht verstehe, weil ichs bei meinem 1.4er und Klima trotzdem ganz leicht heraus nehmen konnte :shock:
@YOGHURT
Corsa1800
Joa,
also ich konnte es beim 1.8er mit Klima auch ganz einfach wechseln. :?:
@Freak:
Weiss nicht genau was das kostet.....ich habs mal von Dbilas zum ausprobieren geschenkt gekriegt.
Das ist wohl diese "Flowpipe" die bei den Turbokits dabei ist.
@Freak:
- CorsaC-Freak.0815
:shock: OK....denke mal wegen dem Umbau der DK, oder???? wenn ich also hin komme, halten sie beide Hände auf und ich zahle deins mit :lol:
Corsa1800
Ne,die DK wird ja mit dem Flowtec ja auch schon versetzt,daran liegts nicht.
Nur laut Dbilas ist der Filterkasten beim Corsa viel zu klein für nen 1.8er Motor,deshalb haben die ja auch diesen Metallkastenfilter gebaut.Und dafür ist dann diese Kaltluftzufuhr.
Ach und Danke das du dann meinen mitbezahlst......
Garri
Falls es jemanden interessiert
Die Flowpipe kostet 99€ und hat ne ABE für alle Corsas
- CorsaC-Freak.0815
:shock: das bissel Rohr 99€....und wofür die ABE??? :shock:
oder sehe ich das falsch und da hängt dann gleich noch mehr dran???
