Steinschlag
Steinschlag
Hi der vorbesitzer meines autos.. naja war scheinbar rally fahrer in ner kiesgrube aufjeden fall ist auf meiner motorhaube extrem viel stein schlag ... wie bekomm ich das weck nomarle politur reicht da nicht mehr...
hab mal gehört das es irgentwie so politur gibt die farbstoffe vom jeweiligen lack enthällt und das man die damit wegbekommt...
Re: Steinschlag
steinschläge gehn meist bis auf die grundierung ..
von daher hilft nur neu lackieren
bastie444
Re: Steinschlag
Schließ mich Simon an 8)Simon hat geschrieben:steinschläge gehn meist bis auf die grundierung ..
Re: Steinschlag
ja so siehts auch aus *G*
leider... sieht aus als wäre er hinter nem kieslaster gefahren...
vielen dank trotzdem
- MatzenOtte
Re: Steinschlag
wenn du zeit und geduld hast kannste dir auch neuen lack von opel kaufen. da ist son kleiner pinsel dran. dann auf jeden weißen fleck ein bisschen, trocknen lassen und am ende ordentlich polieren. hält dann aber auch nicht ewig.
aber wenn du dir mal andere autos anguckst siehst du, dass deines nicht das einzige ist der steinschlag hat. das ist eben normal, so wild ist das nicht.
corsa14si
Re: Steinschlag
kannst dir auch alternativ meinen anschauen.... kaum zu glauben dass die motorhaube mal rot war....
Re: Steinschlag
naja steinschlag ist ja ok wenns nicht so extrem ist....
ich guck mal das ich gleich oder so nen bild davon mache....
geht das den mit dem lackstift (denk ich doch mal das du den meinst) und dem polieren ???
napo
Re: Steinschlag
gehen wird das schon. Is nur ne recht aufwändige Arbeit und wie schon gesagt wurde, ewig hält das nicht. Bin bei mir auch schon dran das was zu machen aber ich glaub da warte ich gern noch etwas, bis der böse Blick und die Lufthutze rein kommen, dann wird alles gelackt. Das lohnt sich dann doppelt.
Gruß, Napo
Gruß, Napo
Re: Steinschlag
ja hatte ich mir auch überlegt..... motorhauben verlängerung und kann dann in einem mitlakieren...
SFOR
Re: Steinschlag
Bei Opel bekommst den Lack auch in Dosen zum Sprühen inklusive Klarlack. Finde ich besser als das Pinseldings.
Hat bei mit 14€ gekostet.
Gruß Jens
Gruß Jens
