Garantie?
Alles über den Corsa C
LamyTheLax
Garantie?
Beitrag von LamyTheLax »
Servus Leute!
Ich habe noch 2 Jahre Garantie auf meinen Corsa C!
Nun wollte ich mir ein Powerkabel in den Kofferraum legen und natürlich ein Cinchkabel vom Radio in den Kofferraum!
Außerdem wollte ich mir eine Fußraumbeleuchtung einbauen!
Diese geht nur an, wenn ich meine der beiden Türen öffne!
D.h dazu muss ich an die Türkontakte!
Gut soweit so gut!
Nun wollte ich mal fragen wie es mit der Garantie aussieht!?
Angenommen es fällt wirklich was vor das auf Garantie geht?
Können die dann irgendwie Einspruch einlegen, weil ich mich an der Batterie und der Elektrik vergriffen habe?
Möchte auf Nummer sicher gehen!
Danke schon mal!
MFG
Lamy (der Ansgt um seine Garantie hat, man weiß ja nie ;) )
CorsaC-Freak.0815
Re: Garantie?
wenn du Leitungen getrennt hast, und etwas an der Elektrik spinnt sowie der FOH weiß, das du die Elektrik bearbeitet hast, kann er dir natürlich die Garantie verweigern...aber in der Regel macht er es eigentlich nicht.
Anderes Radio, Chinch- und Powerkabel können hier eigentlich nicht negativ ausgelegt werden.
Wenn du für das Powerkabel ein loch in die Stirnwand bohrst (was ich dir empfehle), geht natürlich für den Bereich die Rostgarantie flöten...aber eben nicht fürs ganze FZ :wink:
LamyTheLax
Re: Garantie?
Gebohrt wird nicht :P
Wollt mal fragen wie ich des Kabel am besten isoliere damit ja nix passiert?!
Corsa1800
Re: Garantie?
Beitrag von Corsa1800 »
Ähh,
nimm doch gleich ein Isoliertes Kabel :?:
CorsaC-Freak.0815
Re: Garantie?
kommt drauf an, was du vor hast??? im Innenraum kannst du ganz normal die Kabel an den Fahrzeugkabelsträngen entlang verlegen, da passiert nichts. Und im Motorraum...Rillrohr z.B. je nach Anwendungsbereich eben :wink:
Aber ganz ohne Bohren kommst du eh nicht hin....entweder Metall oder Plastik....und komm blos nicht auf den Gedanke durch den Kotflügel zur Tür und dort mit dem Türkabelsatz nach innen zu gehen....das ist tötlich fürs Kabel :shock:
lenyopel
Re: Garantie?
Beitrag von lenyopel »
Also hinter dem Wasserbehälter bzw. scheibenwischermotor ist ein loch, passt auch ein powerkabel wunderbar durch und das ohne zu bohren!
CorsaC-Freak.0815
Re: Garantie?
:?: ein Loch in den Innenraum???? wäre mir neu!!! :shock:
yakoli
Re: Garantie?
Beitrag von yakoli »
wird zwar nicht das sein was lenyopel meint (glaub ich) aber durchn motorhaubenzug kommt man bis 25mm² durch. Mit viel Geduld und ausdauer (und spucke ;) ) aber es geht - ohne Bohren
YOGHURT
Re: Garantie?
Beitrag von YOGHURT »
stimmt hinterm spritzwasserbehälter ist ein durchgang wo man dann ziemlich weit oben im fahrerfussraum rauskommt. hab dan 16² durchgelegt, man kommt relativ gut hin.
Stef
Re: Garantie?
Beitrag von Stef »
Kannst davon mal bitte n Foto machen? Ich hab beim kurzen Blick unter die Haube an der Tanke heute nichts gefunden.
