Mach erst mal deine Batterie raus, dann siehst du schon wovon die Rede ist. Außerdem hast du dann auch richtig schön viel Platz zum werkeln
Kabeldurchführung beim 1,2 16V B Corsa
Fichtenmoped150
Re: Kabeldurchführung beim 1,2 16V B Corsa
ja klar, ich hab auch die Batterie und Handschuhfach rausgebaut.
es ist links hinter der Batterie sollte man eigentlich wenn man das hier macht :shock: sehr gut sehen können habe ich bei meinem x12xe auch, wie oben schon gesagt geht da kein KAbel durch weil das Steuergerät am Motor hängt , ich habe da schon zig kabel durch und bin auch froh das mein STG am motor hängt sonst hätte ich ein problem mit den KAbeln hehe
solltest du es bis morgen abend nicht gefunden haben mache ich nochn bild wo genau das ist oder machts wer anders der früh genug reinschaut, da ich zur zeit lange arbeiten muss.
Das Loch selbst ist aber DEFINITIV bei JEDEM Corsa B und Tigra A am selben platz !
Sieche
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
Ich werd mich dann mal am WE hinsetzen und alles ausbauen.
Falls irgendwer trotzdem ein Bild hochladen will, würde es diesen Threat bestimmt abrunden...
Grüße Dimi
Grüße Dimi
