stimmt es das der 1.6 er tigra motor irgendwo eine blindschraube drin hat wo man den temperatur geber fürs öl einschraubt?
habe in der suche nix gefunden außer an die öl ablaßschraube und den messstab.
an die öl ablaß schraube geh ich auf keinen fall wenn ich da noch nen geben drunter schraube machts knack und ab is das ding.
öl Temp Geber
sonic69
Re: öl Temp Geber
guck mal in der nähe vom ölfilter, ölpumpe
da isser zumindest beim c20xe
bph
Re: öl Temp Geber
hi,
gibt nur die möglichkeit über die ölablassschraube oder über den ölstab! letzteres verfahren habe ich gewählt.
cya...bph
cya...bph
Tigra196
Re: öl Temp Geber
finde bei mir auch keine blindschraube.
wie hast du das denn genau gemacht?ich habe nen geber zum einschrauben.müß mir dann wohl einen anderen besorgen.
