Klimaanlage nachrüsten
Re: Klimaanlage nachrüsten
muss doch keine grössere batterie rein.. hab selber klima und immer noch den 36Ah winzling drin..
@Sven: Daß da ein Schlauch ist glaube ich nicht. Ich denke mal da ist unten am Klimakompressor eine Öffnung wo das dann rauslaufen bzw. eher tropfen kann. Aber genau weiß ich es nicht, dafür bin ich zu wenig Experte, ich weiß nur daß das Kondenswasser unter dem Motorraum abläuft. Eine riesige Lache bildet sich aber nicht unter dem Wagen, halt ein paar Tropfen, aber man sieht es eben, im Stand kann der Fleck unter dem Wagen auch mal ein bißchen größer werden. Ha, auf Parkplätzen wurde ich sogar schon mal angesprochen, weil die Leute meinten der Wagen verliert Öl.
wozu is denn die trocknerflasche da?
Was für ein Ding??? Was soll das denn machen? Das Kondenswasser auffangen? Dann frage ich mich aber doch, warum ich auch heute abend beim in die Garage fahren wieder eine Tröpfchenspur hinter mir hergezogen habe. Öl ist es nicht, es ist Wasser, denn es ist geruchlos. Und bei der Menge an Tröpfchen müßte der Ölbehälter auch lansam mal leer werden.
- CorsaC-Freak.0815
Klimafunktion beim Corsa verstehe ichg auch nicht....nen Ablauf haben sie alle, aber meiner z.B. zieht nie Wasser bzw. sehr selten auf den Boden....man siehts als (fast) nie....bei meiner Freundin hingegen ist immer ne richtige Wasserspur auf der Strecke zu ihrem Parkplatz als wäre grad ein Kühlwasserschlauch am raussiffen :? soll wer verstehen??? :shock:
@YOGHURT
nunja, meines Wissens haben alle Cs. mit Klima ne dickere BNatterie ab Werk drin??? oder zumindestens ab MJ03 dann!?!? :shock: warum, weiß ich allerdings auch nicht??? :?
@YOGHURT
nach knapp 7 Jahren wieder auferstanden.
Ich mag mein Corsa C und habe noch lange nicht vor Ihn los zu werden. Habe schon viel an Ausstattung drin, aber keine Klima
Deswegen will ich die jetzt nachrüsten.
Gibt es mittlerweile eine Anleitung für die Nachrüstung?
MfG.
MfG.
hey,
fang besser erstmal an Teile zu sammeln für den Umbau, brauchst wie gesagt, Klimakompressor, Kühler, Halter dazu, und einen Gebläsekasten für mit Klima, Kabelsatz, Sicherung usw..
Ist ne lange Liste. Aber wenn du das machen willst, kann ich dir Infos besorgen. Hab auch noch einen passenden Gebläsekasten hier..
Hallo, an alle Opelspezialisten, betrifft aber einen VW Polo Benziner 1,4 BJ 96, habe das Auto vor ein paar Tagen geholt (bin damit ca 50 km) gefahren, da ist mir aufgefallen das die Ölkontrollleuchte hin u. wieder angeht. Heute hat die Ölkontrolleuchte vom Start weg permanent geleuchtet, da in unmittelbarer Nähe eine Werkstatt ist bin , wollte ich gleich hinfahren. Ich bin ca. 600 m gefahren, da ist mir auf der Kreuzung (bergauf) das Auto ausgegangen und ist nicht mehr angesprungen. Ich das Auto dann über die Kreuzung geschoben, da ist nähmlich die Werkstatt. Meine Frage nun: Wenn ich den Ölstand auffülle , kann ich das Glück haben das dem Motor nichts passiert ist , da auch weder bevor der Wagen stehen blieb noch danach kein Rauch u. kein "Geruch" war??? Bitte um Antwort. DANKE!!!!!
- opelfreaky
@pfeili
Dein Beitrag gehört glaube ich in die "Off Topic"
Teile besorgen klar.
Kabelbaum? Ziehe die einzelne Leitungen die mach braucht nach. Habe ein ganzen Motorkabelbaum + Sicherungskasten + BCM Kasten. Von daher habe ich fast alles Pins die man braucht
Und als Elektrotechniker "no problemo" mit Querschnitt, Sicherung, ect.
Mein Corsa mag keine Werkstätten... Von daher mache ich alles selbst.
Welche Infos kannst du mir besorgen? PN plz.
MfG.
MfG.
