schleifen beim motor ab stellen
moin,
am we hat n kolleg bemerkt, dass wenn ich den motor aus mache ein kurzes schleifegräusch aus richtung keilriemen kommt.
man hört es nur wenn man vor dem auto steht, wenn man drin sitzt merkt man es ned...
was könnt das sein, riemen wurde mit 77 gewechselt nun hab ich 98 drauf..
thx
thx
Re: schleifen beim motor ab stellen
das dürfte der klimakompressor sein .. hat meine mum im golf auch .. und mein tigra macht das auch ..
is es auch so nen 1sekündiges geräusch ?
ja sehr kurz.Simon hat geschrieben:das dürfte der klimakompressor sein .. hat meine mum im golf auch .. und mein tigra macht das auch ..
allerdings hab ich kein klima
wenn du nen offenen luftfilter hast dann saugt der beim ausmachen noch etwas luft ... das hört sich ähnlich an wie ein schleifen ...
kann es das sein ...
Gruß Sandro
Gruß Sandro
hiTigra04 hat geschrieben:wenn du nen offenen luftfilter hast dann saugt der beim ausmachen noch etwas luft ... das hört sich ähnlich an wie ein schleifen ...
Gruß Sandro
hab nen originalen kasten.
hört sich so an als würde sich noch was kurz weiterdrehn und dann ruckartig stoppen.
ich hasse solche geräusche wo man ned orten kann
Mario ich kann dir auch nicht 100%sagen was es ist: Aber auf jeden Fall net der Klima kompressor
VErsuch mal Am sonntag mit deinen Baby zu kommen und ich schau mal rein. Vielleicht kann ich dir ja helfen... Grüßle
als bei meinem Tigi mal aus Richtung Keilriemen seltsame Schleifgeräusche kamen, war einfach die Zahnriemenabdeckung unten aus der Halterung gesprungen.
Die Riemenscheibe der Kurbelwelle hat an der Plastikabdeckung geschliffen, hörte sich gefährlich an und war von oben nicht zu sehen.
Das Teil wieder eingeklippst und schon war Ruhe !!!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
