leistungsverlust bei lauter musik
Re: leistungsverlust bei lauter musik
auto im stand laufen lassen und anlage mal laut machen und an verschiedenen punkten am auto mal den strom messen! wenn der richtig zusammenbricht kanns schon sein das dem steuergerät der saft ausgeht :P
also das vkabel hab ich leider rechts liegen.
und jetzt zu den sachen ich hab 20iger kabel liegen,
zwei audison lr 211 xr für zwei rodek rw 12 nt
und eine axton impact c 500x4 für front rodek vc 166 noe und heck das 10ner axton, für jede stuffe ein powercap.
die batterie ist noch die orginale mit 45h/a
Hmm ich würde mal auf die Batterie tippen. Die ersetzen und den Querschnitt deiner zuleitung vergrößern. 20 mm² ist nen bisl zu wenig für drei endstufen.
solange das nur der qerschnitt und die batterie ist geht das ja noch ich dachte erst dass das die lichtmaschiene ist
Das ist ähnlich wie mit der Klima. Wenn die Klima an ist, hat meiner auch Leistungsverlust, weil der Kompressor sich dazu schaltet und mehr Widerstand vorhanden ist. Selbiges gilt bei dir mit der LiMa. Diese wird bei dir voll gefordert, weil die Batterie zu klein und die LiMa zu schwach ist. Nicht nur das die Anlage die Batterie leer saugt, wahrscheinlich versorgt auch deine Lima noch deine Anlage.
Da Du ordentlich in deine Musikanlage investiert hast, wirst Du nicht drumherum kommen, dir eine grössere Lima und Batterie zu kaufen. Vielleicht noch eine zweite im Kofferraum. Kann nicht schaden!!!
ok das war doch mal ne korecte antwort, das versuch ich doch erstmal!!!
besten dank!!!
besten dank!!!
