In der Tür liegen normalerweise immer nur die nötigsten Kabel!
Jan
Leitung von der tür nach innen legen
Re: Leitung von der tür nach innen legen
mach doch einfach mal den stecker zwischen den scharnieren auseinander und schau nach, wieviel pins da drin belegt sind. solltest du seitenairbags haben, unbedingt 15 min. vorher die batterie abklemmen!!!ChristianK hat geschrieben:Ich möchte bei meinem Corsa nachschauen, welche Kabel ab Werk in der Tür liegen, aber ich weiß nicht, wo ich das sehen kann. Ich hatte die Verkleidung ja beim Lautsprechereinbau schon mal ab, aber ich konnte nicht "in die Tür" sehen, weil die weiße Folie davor ist. An welcher Stelle mache ich die Folie am besten ab, damit ich das sehen kann? Ich will wenn möglich nicht die ganze Klebefolie abmachen.
hast du gar nix außer den lautsprechern sinds 2 pins.
