X14Xe springt nicht an
St.Claus
Beitrag von St.Claus »
Ich hab mir den Winter nen Corsa B als Unfallfahrzeug mit Motorschaden gekauft, das Auto war schon halb geschlachtet und der Motor schon teilzerlegt. Ich hab dann den Motor repariert und die fehlenden Teile von meinem 1.6 16V Tigra (X16XE) genommen. Des waren die beiden Nockenwelle, die NW-Räder, Hydros, den NW-Geber, die Riemenscheibe, die Zahnriemen-Spannrolle, das DIS-Zündmodul und evtl noch ein paar Kleinteile. Allerdings springt der Motor einfach nicht an. Er hat auf allen 4 Zündkerzen nen Zündfunken und Benzin kriegt er auch, nach ein paar Startversuchen sind die Zündkerzen nass.
Es zündet aber nur der 4. Zylinder, der Abgaskrümmer von dem wird warm. Die anderen wollen einfach nicht.
Die Motorteile vom Tigra müssten in Ordnung sein, der Motor davon lief ja im Herbst noch ohne Probleme bis ich ihn geschlachtet hab.
Beim Fehlerspeicherauslesen war ich schon, beim 1.Mal auslesen hat er angezeigt "Drehzahlgeber defekt", wir haben den Fehler dann gelöscht, den Motor noch 3x zu starten probiert aber danach war kein Fehlercode mehr gespeichert
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, was könnte des noch sein? WFS ist übrigens auch ok!
Mfg Vale
Zero
Re: X14Xe springt nicht an
Beitrag von Zero »
massefehler?
hatte ich bei meinem PB umbau... der ist dann auch nicht mehr angesprungen!
Sync
Beitrag von Sync »
Hi, alle Kerzen rausdrehen und mit einer gut isolierten Zange gegen Masse halten (vorher messen das das Teil wirklich Masse hat). Alle Kerzen funken ?
@ Zero Den Fehler macht wohl jeder der die PB zum ersten mal einbaut :-) die Masse vom DIS sollte schon angeschlossen werden sonst ist Essig mit Funken :-D
Zero
Beitrag von Zero »
war aber nicht die masse vom dis :P glaub masse von kopf zur ansaugbrücke oder sowas war das jedenfalls in der nähe der lima :D
St.Claus
Masse vom DIS? Da ist doch nur ein 3 oder 4 poliger Stecker dran, oder hab ich da was übersehen? Gibts da noch ein extra Massekabel?
Mfg Vale
