Tachobeleuchtung
Re: Tachobeleuchtung
Am besten die Suche mit den Begriffen EL Folie oder Leuchtfolie füttern...da findest du alles...
Sergio Bob ven Dales
ich bin grad dabei mein tacho rot umzubauen...
und jetzt hab ich 2 probleme....
erstens leuchtet meine tid nur wenn die zündung aus ist und sobald die zündung an ist oder der motor gestartet ist schwachen die led's total ab...
und zweitens ist bei mir das problem das je mehr led's ich in mein tacho reinpacke das das licht umso schwächer wird, als ob die einfach zu wenig saft bekommen....
kann mir da wer weiterhelfen,wäre sehr dankbar dafür...
hast du die LEDs in Reihe oder parallel geschaltet??
hamm3r
1. das mit dem tid abschwächen hab ich auch ich dachte immer das wär normal ???????
2. musst du natürlich auch parallel schalten, sonst klappt da fast nix
corsaminator
wär sich wirklich nicht viel arbeit machen will und nicht löten will der soll sich von http://www.blauertacho.de das set mit den 2 neonröhren holen, die sind beide 10 cm lang, und haben ne gleichmäßige ausläuchtung, es müssen nur 2 lötpunkte gemacht werden und es ist nix zu bohren oder sonst was zu handwerken, wirklich einfach.
so wie er in der beschreibung ist ist er auch in echt!
man sieht aber wo die röhren liegen und in einem Tacho mit DZM passen nie 2 10cm ange röhren rein um sie vernünftig zu legen damit alles gleich ausgeleuchtet wird, noch dazu find ich es doof so extrem hell wie aufn bild oben wenn ständig mein Gesicht blau leuchtet.
Etwas arbeitsaufwand macht die lösung die ich nebenbei noch gemacht habe und jetzt auch in meinem Tacho habe, tachoscheiben mit blauer durchleuchtung und dahinter weiße oder noch besser blaue Elektrische folie, so bekommste die Ausleuchtung wirklich am besten hin und sieht sehr fut aus vorallem mit beleuchteten Zeigern. Ich selbst hab leider nur Weiße folie hinter meinen Scheiben deshalb abissl dunkler als mit blauen folie, die blauen leuchten heller und verleihen den Scheiben noch ein zusätzlich intensiveres blau, komme ich mal wieder zum conrad kauf ich mir da auch wieder blaue folien
zu dem thema mit el.Folie gibts aber megaviel in der suche
corsaminator
deinen DZM bekommste schlecht damit ausgeleuchtet, besser gesagt bekommste die röhren schlecht rein, aber in nen normalen gehts gut rein, ist einigermaßen gleichmäßig, auf jeden fall nicht punktuell und so hell das dein gesicht leuchtet ist es nicht, also blenden tuts auf keinen fall....
Klar sind viele LEDs oder Folie besser, das war jediglich ein tipp für Leut die kein bock auf gefummel haben.
und jetz komm ich und sag, dass mein dzm-tacho mit 3 leds gleichmäßig ausgeleuchtet is.
sind 3 angeschliffene, weiße luxeons mit je 1800 (oder warens 2400?)mcd. wenns wieder mal dunkel is, mach ich mal n bild.
BS-111
@TBX
wo hast du die Luxeons gekauft ? Weil mein Anbieter von LEDs an nur die SuperFlux im Angebot !!
Bild wär Qool ... Würd gerne mal sehen wie das Leuchtet!
