lcd kontrollleuchte ????
karibik-tigra
Beitrag von karibik-tigra »
hi leutz
ich wollte mal fragen ob es beim digi zwei möglichkeiten der ölwarnung gibt oder nicht?
weil ich gestern abend den tiggi gestartet habe und auf einmal fängt ein roter rahmen um die ölkontrolle an zu blinken, und wenn ich die zündung anmache ist der rahmen ständig an!!!!
ich hab den motor gleich wieder ausgemacht und auch noch nicht wieder angemacht weil ich dachte das er keinen öldruck hatte
meine frage liege ich richtig mit öldruck, woran kann es liegen????
Iceman
Re: lcd kontrollleuchte ????
Beitrag von Iceman »
Die leuchtende Lampe bei Zündung an ist normal (hat jedes Auto), das blinken dagegen kommt vom Öldruck, das ist richtig..
Fehlerquellen wären u.a.: zuwenig Öl drin, Öldruckschalter hat eine Macke oder halt die Ölpumpe hat ein Problem..
karibik-tigra
na dann ist ja alles klar weil die letzte woche nämlich die kopfdichtung gewechselt haben, dann werd ich den tiggi gleich mal wieder hinbringen lassen!!!
