Mittelkonsole vom Tigra
Atlantyz
Kann mir jemand sagen, ob man die Mittelkonsole vom Tigra rausmachen kann, um die Lämpchen von der Heizung auszutauschen? Eins von den Lämpchen scheint wohl kaputt zu sein, denn der rechte Knopf ist nicht beleuchtet. Oder muß ich das von einer Werkstatt machen lassen??
MFG, Joey
MFG, Joey
Tigraboy
Re: Mittelkonsole vom Tigra
Kannst du selbst rausmachen.
Nimmst unten den Luftregler ab - weiss jetzt nicht genau wie man den nennt -
also das wo du Umluft oder Frischluft einstellen kannst, da sind 2 Schrauben,
dann musst du die Lüftungsgitter rausholen.
Dabei musst du aber vorsichtig sein. Beim raushebeln der Gitter möglichst
nichts verkratzen. Die Schrauben sitzen dann dahinter.
Jeweils links und rechts eine.
Das schwierigste sind die Schalter. Das sollte am besten ein anderer erklären,
da ich mir meine auch schon zweimal kaputt gemacht habe.
ops:
schau mal bei den workshops, da findest du einen "blaue träume"
da steht drin, wie man die auseinander baut - mit bildchen ;-)
Poncho
der workshop link funzt doch grad net coco.
Aber hier hast fast das selbe!
http://www.blauetachos.de/doc/opel/tig/ ... _tigra.htm
äh wie krass, wo ist der denn hin, auf der mutterseite ist der doch shcon seit jahren gewesen!?!?!
Poncho
Keine Ahnung.... Vielleicht hats was mit TiCar zu tun. Also vielleicht war es sein Werk welches jetzt nicht mehr genutzt werden kann. Wahrscheinlich lieg ich jetzt auch total falsch....
hmm könnte sein, habs leider auch nicht mehr aufm rechner
MichiC
Ja genau daran liegt es Poncho!
Ein aktueller Blauumbau-Workshop soll aber demnächst wieder auf der Mutterseite auftauchen!
