Hallo.
Kann man die Heckscheibe/ Heckklappe irgendwie justieren? Also nicht in der Höhe, sondern in der horizontalen? Habe hinten bei den Heckleuchten links nen riesen Spalt (da passt fast nen Finger rein!) und links nen minimalen Spalt.
Kann man das irgendwie justieren? Wenn ja, wie?!
Gruß,
Björn
Heckscheibe justieren?
Blue-Tigra
Re: Heckscheibe justieren?
du kannst nur den plastikdeckel hinten justieren. dazu heckklappe öffnen und die schrauben und der seite der verkleidung lösen und ausrichten
Tigra04
Sry ... blue tigra .. das ist quark ...
Klar kannst du die einstellen ... must die schrauben von dem schanier etwas lösen .. und die klappe zumachen ... dann wieder festschrauben ... wenn dann noch nicht hundert prozentig ist dann kannst an den heckdeckel gehen ... aber ich würde mit der klappe anfangen ...
Gruß Sandro
Gruß Sandro
Blue-Tigra
tut mir leid, aber das was du sagst ist quark
zu 99% ist es immer nur die verkleidung
