Probleme mit CDR 2005
Tach auch!
Hab vor kurzem gemerkt das mein Radio (CDR 2005 - und das soll auch drin bleiben) öfters mal an und aus geht. Also nicht das Radio selbst halt nur die Musik! Je lauter desto öfter. Die CD springt nicht! Es ist entweder Ton da oder nicht! Das Lied läuft normal weiter! Das passiert erst, wenn ich das Radio länger eingeschaltet hab.
Wer kann da Abhilfe verschaffen??
Wie siehts da mit der Garantie aus wenns Radio futsch is? Kennt sich da jemand aus?
Re: Probleme mit CDR 2005
vielleicht hast du das radio zu laut gedreht oder zu viel bass drin und es schaltet sich aus selbstschutz kurzzeitig aus. schau doch mal in der anleitung nach.
Ja du hast doch noch Garantie.Ab zum Händler!!!!!!
Ansonsten kann ich nur sagen das das Radio eh schrott ist.Pünktlich nach ablauf meiner Garantie ging der an/aus Knopf nur noch mit 10mal hintereinander draufschlagen.Gut,kein Problem.Muss ja auch nicht nach zwei Jahren noch funktionieren....
Dann allerdings hat das Kackding auch noch ne CD von mir gefressen,die es partou nicht mehr rausgeben wollte.
Tja,jetzt hat es das gekriegt wofür es konzipiert wurde: Austausch gegen Sony MP3 Radio.
Das olle CDR 2005 liegt jetzt in der Ecke und wartet drauf vollends vernichtet zu werden :twisted:
Ja, Moment mal! Mit der Garantie bin ich mir net so sicher, da ich nen Chinch Adapter drangebastelt hab! Aber ich war ja net am Radio selbst halt nur an den Steckern hintendran. Gibts dann immernoch Garantie? Kann das sein, das der Adapter zuviel war fürs Radio???
die kabel werden hinten ja nicht einzeln reingesteckt sondern laufen in einem stecker zusammen und dann ins radio. also das sollte dann eigentlich nicht so schlimm sein, weiß aber nicht was der FOH sagt wenn er sieht das du da selber am kabel gebastelt hast .. die sind nicht alle so helle im kopf :lol:
Hab ja in dem Sinne nichts verändert! Nur etwas hinzugefügt! Mit einfachen Stromdieben!
Weiß irgendjemand ob das Radio ne Schutzeinrichtung hat? Sowas in der Art wie Protect bei Endstufen?!?
Hatte das Problem eben schon wieder und es nervt total!!!
Hat es,besonders wenn du schneller fährst,fährt es ja automatisch die Lautstärke hoch,den fängt es halt an zuclippen und damit die audiphilen Opel Lautsprecher nicht durch "eckige" Signale zerstört werden,fährt es den Pegel runter...
Oder ist es auch,wenn du nicht bis zum Anschlag aufgedreht hast??
Dann wäre tatsächlich ein Defekt in dem Ding.
Meist hilft etwas leiser drehen,oder eben die Höhen und Tiefen etwas runter zu pegeln...
Wenn ich leiser drehe dann sind die Abstände nur länger! Ansonsten im Sekundentakt. An Aus An Aus ....bends hat geschrieben:Hat es,besonders wenn du schneller fährst,fährt es ja automatisch die Lautstärke hoch,den fängt es halt an zuclippen und damit die audiphilen Opel Lautsprecher nicht durch "eckige" Signale zerstört werden,fährt es den Pegel runter...
Garantie und der Adapter? Je nachdem wie der FOH drauf ist kann er da schon mal ablehnen. Dann schiebt er es genau auf diesen Adapter oder überhaupt darauf, daß du dran rumgefuckelt hast.
Na wird wird dann dein Problem liegen.TJCorsa83 hat geschrieben: Mit einfachen Stromdieben!
Mit den Stromdieben zerstörst du ja die Litzen.
Am besten wär mal das Radio in nem unverbastelten Auto zu probieren.Wenns dann nicht funktioniert wirste es auch auf Garantie kriegen.Nur wenn der Fehler an deinen Kabeln liegt,gehste leer aus.
