9x16 Et25
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
ice tiger
Re: 9x16 Et25
Beitrag von ice tiger »
@oz
7x16 et 25 stehen auf alle Fälle nicht raus!
Empfehle dir aber 7,5x16 et 35...mit 195er Reifen...Das gilt sozusagen beim Tigra mit unter die Machbarkeitsgrenze...
Nicht das du dich irgendwann ärgerst, dass sie zu weit drinne stehen...;-)
Musst auch mal in suche schauen...Da gibt's viel drüber zu lesen, weil das schon öfter besprochen wurde!
@tigra
Aha...
Ja wie gesagt ruf da am besten bei Powertech an...
Also bei mir laufen sie jedenfalls nicht rund... und das sieht man auch, wenn man die Abdeckkappen der Felgennabe mal abmacht...das da kein einheitlicher runder Abstand zum Zntrierring ist...
Also wir haben das mit drei Leuten und nem hydraulischen Wagenheber PI mal Daumen probiert...Einer hat geschaut ob die Felge mittig sitzt, der andere hat Wagenheber hoch und runter gemacht und der 3. hat fest geschraubt...
Das hat dann auch geklappt, aber nach ein paar Kilometern liefen sie wieder nicht mehr rund...
Vielleicht hat ja noch wer anders nen Tip, wie man das besser zentriert kriegt...
Welche Hersteller gibt es die 10mm Platten mit doppelter Mittenzentrierung verkaufen und welche dabei gleichzeitig auch für diese Achsbreite ausgelegt sind?
Bei Powertech gibt's die auf jeden Fall nicht, obwohl fälschlicherweise auf der Hp angeboten!
oz94
Re: 9x16 Et25
Beitrag von oz94 »
hi,
super danke für die tipps. nun ja et 25 muss ich wohl nehmen denn die felgen bekomme ich nur bei dem kollege in et 25.
tieferlegung habe ich auch noch nicht, gewinde lohnt nicht denn es soll fahrbar sein, denke da das eigentlich 35mm reichen bei 16 zoll mit 45 querschnitt oder? also der abstand zwischen reifen und radkasten soll nicht zu gross sein aber auch nicht zu eng mittelmass sage ich mal was auch gut aussieht.
oder wird 35mm beim tigra nicht reichen auf 16zoll?
könnte ja auch federn dann vom corsa b nehmen, komischerweisse werden die immer günstiger angeboten als für tigra. ab und bis welchem bj. könnte man die vom corsa b wohl im tigra verwenden?
gruss jörg
ice tiger
Re: 9x16 Et25
Kannst net zwangsläufig Corsa B Federn für den Tigra nehmen...
Der muss dann schon mit im Gutachten drinne stehen...
Also wenn du nur "dezent" runter willst, dann wird dir bei eine 35er Tieferlegung fast jeder zu H&R Federn raten...Die kommen ohne hin mal noch tiefer als die eigentlichen 35mm... und sind glaube ich fast die einzigen 35 mm die es für den Tigra gibt, (oder)??
Ansonsten ein 40/40 Fahrwerk...
Rate aber zu H&R-Federn und dazu noch ein paar ordentlich Sportstoßdämpfer...Bilstein, Koni etc...
oz94
Re: 9x16 Et25
Beitrag von oz94 »
hi,
danke, dachte schon daran welche vom corsa zu nehmen wo auch der tigra mit eingetragen ist, will ja schliesslich auch tüv haben. mir ist nur aufgefallen das federn wo drübner steht für tigra teurer sind obwohl auch im gutachten corsa steht und umgekehrt ist es billiger. komisch oder?
was meint ihr denn bekomme ich für einen reifen auf eine 7x16 et235 eingetragen. 195/45/16 müsste doch gehen denke ich ?
gruss jörg
ice tiger
Re: 9x16 Et25
Was für einen Reifen du eingetragen kriegst und was nicht, steht im Gutachten der Felge... ansonsten wirst du wohl eine Reifenfreigabe vom Hersteller brauchen, wenn du was anderes fahren willst, als im Gutachten steht...
