Welche Borbet BS oder ähnliches auf Corsa C ?
Hi Leutz !!!
Erstmal, wollte ich sagen das dies eine der geilsten Opel-Foren ist, die ich gesehen habe.
Aber nun zu meiner Frage. Ich möchte mir ein Fahrwerk (wahrscheinlich Gewinde) und Alu`s kaufen. Da ich schon die Borbet auf einem anderen Wagen (auch andere Hersteller ;-) ) gefahren habe, möchte ich sie mir nochmal kaufen. Nur welche Felgengröße mit welcher ET% muß ich kaufen, damit es richtig "FETT" aussieht, ohne das groß die Karosse bearbeitet werden muß? Dachte an 7,5 x 15 vorn und 8 x 15 ET????? hinten. Und welche Reifengröße darauf kommt?
Vielen Dank und sonnige Grüße vom Psyychodad
Re: Welche Borbet BS oder ähnliches auf Corsa C ?
Würd mal an groben Anhaltspunkt sagen: 7,5er et35 und die 8er et20.
Aber wühl dich mal durch die "Suche" ,findeste 1000 Sachen drüber,weil das Thema 1x pro Woche durchgekaut wird.
auf einem c-corsa aber lieber 16 zoll felgen
und in meiner gallerie sind die borbets in 16 zoll zu sehen aber alle 4 sind 7,5x16 et35
Also ich würd für den C-Corsa auch die 16 Zöller empfehlen. Sie wirken dann nicht so verloren in den Radkästen. Sie mal in meine Gallerie. Ich fahr die Borbet T in 7,5x16 et35 und 9x16 et 30.
in meiner gallerie siehst du auch 7,5 x 16 et 35 und dan der HA 15ner distanscheiben... finde ebenfalls 16 zöller aufm c das optimalste
Hab bei meinem corsa auch 7,5x16 drauf hab auch ein gewinde fahrwerk. und bei mir schleift garnichts, hab nur ein wenig vom radkasten weg geschnitten, denke mal das bei 9x16 vorne aus jedenfall gezogen werden muss. ist ja mit 7,5x16 schon ziemlich knapp.....also ich würde dir 7.5x16 et35 vorschlagen das reicht vollkommen.
gruß sic
gruß sic
Mit 16 Zoll kannst du auf garkeinen Fall etwas falsch machen! Das ist gensu die richtige Größe für den Corsa...
Mfg
Mfg
Vielen Dank Liebe Leute !!!!!!
Ihr habt mir mal richtig geholfen. Werde mich melden, auf was es rausgelaufen ist.
Big Grez Psyychodad
Big Grez Psyychodad
