Hallo bin neu hier und suche schon eine Ewigkeit über die Suchfunktion. Nix!
Habe gerade die Tüverkleidung meines Corsa C demontiert. Wollte die Lautsprecher austauschen.
Jetzt habe ich 4 Kabel am Hochtöner. 2 am Bass/Mitteltöner.
Wollte eine Weiche anschließen und dann die neuen verbauen.
Aber welches Kabel ist nun das was ich brauche als Eingang zur Weiche?
Und warum sind da 4 Kabel.
Kommt das Signal vom Radio evtl. erst zum Hochtöner und wird von dort aus zum Bass/Mitteltöner geleitet?
Danke euch schon mal für die Hilfe.
4 Kabel am Hochtöner?? Wofür? Corsa c, Frontsystem
Re: 4 Kabel am Hochtöner?? Wofür? Corsa c, Frontsystem
ist egal welches kabel du m´nimmst.. ist jedesmal das selbe signal!
Den der Orginal Och töner hat nen wiederstand intriegiert....
Nimm am besten das kabel was am Mittel hängt und dann von dort aus verteilen!
Die Kabel sind am Hochtöner-Stecker durchgeschleift, d.h.
Kabel vom Radio Zum HT-Stecker, Vom HT-Stecker zum Tieftöner...
Wenn du den Stecker abschneidest musst das richtige Paar nehmen, sonst hast kein Signal drauf!
Edit: wenn du eine Endstufe verbauen willst, dann solltest du aber dickere Kabel verlegen, da die Pins im Türstecker (übergang türe/innenraum) ziemlich unterdimensioniert sind.
Weitere Infos dazu in meinem Anlagen-Thread (siehe signatur)
Viel spass beim basteln!
So... um das ganze nochmal in einem Satz zu verfassen *g* :lol:
Nimm die beiden Kabel, die am Tieftöner ankommen, für die Weiche.
Greetz
Gordon
Greetz
Gordon
äääh.. ja, oder so :lol:
kabel am Höchtöner
Super vielen Dank.
habe die Lautsprecher heute eingebaut. Läuft alles super.
Ich habe keine Endstufe verbaut und die Originalen Kabel genommen.
Reicht mir so aus.
Reicht mir so aus.
