hast es eigentlich schon bei nem anderen Tüver versucht ?!
Ich zieh auch nicht nach Österreich, die sind ja noch schlimmer als bei uns :shock: Wobei ich den solange Tod diskutiert hätte bis er mir es eingetragen hätte mal erlich wegen 5mm ?!?!?!? boah ich raffs net, schleif deinen Zollstock 5mm ab und drück ihm das ding in die Hand wenn er ewig braucht seinen rauszufummeln :lol:
Ich werde mal probieren unter die domlager beilagscheiben zu legen dann sollte er nach oben kommen und nach dem eintragen wieder raus weil wenn mich die rennleitung aufhaltet sehen die nur nach ob das fahrwerk eingetragen ist und sollte er nachmessen wenn keiner drinnen sitzt habe ich genau 11 cm.
War grad am grübeln zwecks Aufbau des Federbeins oben am Domlager (kenne es eh nur vom B, sollte ja aber net so sehr unterschiedlich sein).
Eigentlich müsste man doch zwischen den Federteller und das Domlager einfach nen Federwegsbegrenzer drauf tun können, der Würde von der Kolbenstange stabilisiert und wenn einer aus Gummi ist macht der auch keinen Krach.
Denke mal dass dürfte auch ungefähr das sein, was jj.maverick gemeint hat.
