will mir demnächst sportsitze reinbauen nur wie sieht das mit dem tüv aus welche anforderungen müssen die schalen sitze erfüllen(hab gehört die rücken lehne muss min 4° verstellbar sein)
allerdings hab ich seiten air bags wenn ich die ausem steuer gerät raus nehmen lasse bekomm ich die dann beim tüv ohne probleme eingetragen?
Sitzt tausch möglich
Re: Sitzt tausch möglich
Hi.
Also, wenn die Size für den Corsa zugelassen sind bekommst du die auch eingetragen. Für die Airbagstecker an deb Sitzen gibt es z.B. von König Widerstände, die da drauf kommen. Bei denen ist so ein Wisch bei, der von einer Fachwerkstatt ausgefüllt werden muss, dass die Airbags fachgerecht stillgelgt worden sind. Der Tüv trägt dir dann die Teile aus, bzw. dass die vorübergehnd stillgelegt wurden!
also bekomm ich keine vollschalen sitze per einzel abnahme abgenommen?
um mal auf den punkt zu kommen bekomme ich FK evos bei mir eingtregen?
hab ne corsa b 1.0 bj 99
FK sitze..... würd ich lassen! außer du bist nur 1,50 groß
also du kannst vollschale nehmen, werde ich diesen monat auch machen allerdings bekomme ich das hier im pott anscheinend nirgends abgenommen.....
naja jedenfalls stilllegungskit von recaro oder koenig nehmen sitze rein und gucken wer dir das abnimmt.
wenn du aber vollschale machst solltest du entweder die ruecksitzbank austragen lassen (damit du vollschale so nutzen kannst weil wegen sicherheit der hinteren leute die muessen im fall der faelle ja schnell raus und so....)
oder aber du kaufst dir ne konsole die man genauso verstellen kann wie man es vom standard sitz gewohnt ist.
da gibt es also auch moeglichkeiten.
ich hatte mich da ein wenig drueber informiert da ich wie gesagt auch vollschale bei mir einbauen moechte.....
*edit*
ich sehe gerade das du ja auch nicht soweit wegwohnst.
ich will am 29 wahrscheinlich zum tuev und so ist im saarland...
koennen dann ja zusammen fahren :P
wenn du addys brauchst sag bescheid.... per pn oder so....
*edit*
