Kofferraumkontakt => WO ???
- little_tigi
Ich bin grad dabei meine Pentagon einzubauen. Doch jetzt stehe ich vor dem Kofferraumkontakt und ich weiß nicht wo der sitzt? Da ich den aber mit anschließen wollte, was er ja auch sollte, würd ich mal gerne wissen wo der sitzt. Hoffe mir kann einer helfen, Danke!
Re: Kofferraumkontakt => WO ???
Schau mal zwischen den beiden Schnieren dort ist so ein kleiner schwarzer Hebel der zu dem Kontaktschalter geht.
Praktisch unter der 16 V Antenne im Innenraum.
hehe, der kontaktschalter ist hinter der fahrerseite innenverkleidung. also praktisch wo der dämpfer reingeht . der sitzt am dämpfer ganz unten. alles klar? nicht am himmel!!!!!!
axo, das teil was mein vorredner anspricht ist nur ne kabelführung. sonst nix
- little_tigi
Naja, oben das Teil hab ich eben auch ab gehabt und hab gehofft da was zu finden. Aber wie gesagt, außer Kabel is da nix!
@Fabian Danke für das Bild, is sehr hilfreich. Da hab ichs nämlich auch fast vermutet, wobei ich gehofft hab dass er genau da net sitzt.
Naja, wenn sein muss, dann mach ich die Verkleidung eben auch noch ab. Aber Danke nochmals für eure Hilfe, dann werd ich jetzt mal weitermachen! :?
du kannst auch einfach von der kofferraumbeleuchtung das kabelabzweigen!!! die geht ja direkt an den kontakt!
- little_tigi
ja, hab ich mir gestern auch gedacht, aber wie is en das mal, wenn die birne kaputt wäre, würde das ding dann trotzdem anschlagen? Hängt ja am masse kabel. Müsste eigentlich, oder?
Ja,das passt schon,solange du das Kabel vor der Lampe abgreifst (das von dem Schalter zu Lampe geht) und nicht das hinter der Lampe (Lampe zur Sicherung)..
Nimm die Lampe mal raus, und meß dann nach, dann weißt, an welches Kabel du gehen mußt, aber gehen tut's!
Greetz, COSMo.
Greetz, COSMo.
- little_tigi
ok, dann werd ich das mittels der Leuchte machen. Hoff nur, dass es nachher so geht wies soll.
) Aber denk mal schon, das basst scho!
