beim tacho ohne drehzahlmesser sinds 2, bei dem mit sinds 3. die restlichen sind für die kontrollleuchten, die lässt du in ruhe
achja, nur so am rande...mit DEN dingern wirst du nicht glücklich...um nen corsa/tigra tacho halbwegs gleichmäßig auszuleuchten, brauchst du meiner schätzung nach zwischen 10 und 20 leds (je nach led und farbe).
zum thma tachobeleuchtung findest du in diesen thread noch jede menge infos.
Die Fassungen findest du auf der Rückseite vom Tacho. Die Fassungen für die Beleuchtung haben in der Regel eine andere Farbe als die Fassungen für die Warnleuchten.
Wenn du die Lampen für die Warnleuchten entfernst, dann kannst du die Symbole erkennen, indem du von hinten durch den Tacho schaust (in die Fassungs-Öffnung schauen).
Kontrolllampen dürfen farblich nicht verändert werden.
Da kann ich Dir nur ein Rat geben- lass die Finger von den Eufab Dioden- die sind nicht hell genug.Hab ich auch verbaut und ärgere mich schon...die ganze arbeit und man sieht nix!!!!
Gruß Christian
Wenn Du nach zwei Birnen suchst, hast Du n Tacho ohne DZM? Da sind keine kleinen Osrambirnen drin, sondern große, stinknormale Standlichtbinrnen in Adapterfassungen.
Ja,Tacho ist ohne DZM!
Also kann ich garnichts mit den Teilen anfagen oder wie?
